土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:关于一栋别墅的热水循环
求助:关于一栋别墅的热水循环
发布于:2006-01-16 12:16:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
是这样的,有一个别墅,土建的时候就已经做好了一套太阳能热水器,现在是二次装修。整个别墅有4个淋浴房间,另外还有6个水龙头(洗脸盆),要求是既开既热。因为考虑到冬天的时候太阳能产生的热水可能不够,所以现在另加一个电加热的热水器,现在希望能把太阳能热水器里的水也利用起来,怎么样才能实现呢?
我考虑的是整个别墅做个热水循环,冷水先经过太阳能热水器,然后流出来的水经过增压泵再到电加热的热水器里,这样就可以省点电费了,用电加热水器做热水循环。这样子做遇到的问题是我找不好合适的电加热热水器,因为我找到的电加热热水器都是只有一个冷水进水口,热水出水口,没有温水回水口,这样热水就没办法循环了。
各位大侠请指点一二,什么方法都行,只要能利用到太阳能热水器,而且是既开既热,就行了。最好能给小弟付张图纸。 能提供一下带温水回水的电加热热水器也可以。
谢谢先~~~!!!
全部回复(5 )
  • 8108919
    8108919 沙发
    太阳能的里储存的水可能不够,如果四个淋浴一起洗的话,所以要加一个电热水器。
    2006-01-17 10:28:17
  • 8108919
    8108919 板凳
    多谢ralphgu兄,我感觉这样是可以的。我怎么就没想到呢?
    2006-01-17 10:26:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教。。。管材粘合剂!
哪种管道粘合剂比较好?
