土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 恒温库加湿
恒温库加湿
发布于:2006-01-16 11:23:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一个加工水果的恒温库,湿度要求90%,原来采用自来水和空压机加湿,但是自来水的压力不够(仅仅1公斤)且自来水中含有空气,造成喷头喷不出水雾;现在改用压力罐供水,可是需要经常加水,造成工作量比较大,谁有好办法在尽量不加设备的情况下,改成自动供水呀?
全部回复(5 )
  • asima
    asima 沙发
    不懂请高手指教
    2006-01-16 22:33:16
  • shanhuailong
    shanhuailong 板凳
    其实很好解决,你需要的是气调库专用加湿器,要注意普通的超声波加湿器不行,必须是有回风的气调库专用超声波加湿器,你可以看一下这个网站,能找到你想要的!www.bjsslh.com
    2006-01-16 15:28:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
如何检查汽车冷气呢?
般散热片置于车头,车辆行进时容易有脏东西或者飞蚊、灰尘附着在上面,导致散热效果不良,保养人员会用洗车喷枪将之去除。 水箱的功能,在于散热及维持引擎正常运作温度,若冷却水不足,会降低散热效果,一般造成水位降低情况,可能是水箱遭受锈蚀以致穿孔漏水,不然就是水垢使水箱阻塞,此时必需立即进行补修或更换。至于冷凝器散热片的清洁工作,在洗车的时候顺便进行清理。 一般的鼓风机有三段风量控制,有些车型是属于电阻式,若是电阻烧掉的话,三段风量的强弱就表现不明显,这时必须把烧坏的电阻更换。在风向方面,假如拉锁或是同步马达故障的话,也会导致风量控制的不良,拉锁能调整,若有损坏通常也只是硬化情形,只需花几百元更换即可,若是同步马达故障情形就严重些,非得拆下来彻底做一个检修,至于其它空调系统各按钮作用是否良好,也是不可轻视的一部份。
