土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头设置疑问
喷头设置疑问
发布于:2006-01-16 11:06:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
可否在喷淋(水喷)主管下直接安装喷头?(即不需接出一小段支管)有这样做过的吗?
因为气喷有规定不可这样设置.不知水喷可否.
全部回复(4 )
  • o0o0o0
    o0o0o0 沙发
    采用的是下垂型喷头.有这样做过的没有
    2006-01-17 09:36:17
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    没有这样做过,你的主管正好在走廊中间?风管走哪里呢?
    2006-01-17 00:14:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
怎么设计减压阀和减压孔板或节流管
在一些设计图纸中发现这样一种现象:报警阀前设减压阀,阀后压力设定为0.45MPa(或0.5MPa),同时又在水流指示器前再设减压孔板.一些书上说减压阀是减静压,减压孔板(节流管)是减动压的.因此要设两个.我现在的问题是,在设置过减压阀后,再怎么计算选择减压孔板(或节流管)?哪位大虾能举个例子么?
