土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 发一组轻钢结构现场照片
发一组轻钢结构现场照片
发布于:2006-01-16 10:32:16 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
图一,墙体和基础连接方式:抗拔连接件(一般用直径16的地脚螺栓)
抗剪螺栓有用膨胀螺栓或者直径12左右的地脚
螺栓
全部回复(10 )
  • 880857
    880857 沙发
    刚非常感谢楼主能够与大家分享,一定会好好学习。
    2007-06-13 20:31:13
  • bs5910
    bs5910 板凳
    图五:图中用工字钢做主梁,薄壁C型钢做次梁
    做法相当简单明了
    但是要注意了:
    我个人觉得在轻钢结构中运用普钢(或者重型钢),实际上违背了轻钢结构的理念。我们都知道,轻钢结构起源木结构,最独特的特点是用密肋型轻钢龙骨作为结构主体骨架,采用小而多的螺钉(或者螺栓)连接,其优势是依靠众多的龙骨和梁来承受荷载,依靠众多的螺钉保证节点安全,这样分散荷载的方法和我们传统的独柱(梁)立千金的结构理念正好是背道而驰的!
    另外,实际上在轻钢结构中用重型钢总有些不伦不类,图中实际上已经是相当利落的做法,我见过有些工地,那叫一个“乱”!
    其实,在大跨度或者结构布置设计时承担重大荷载的局部,我们还是可以想办法避免用重钢的,比如说将主梁用组合截面梁或者桁架梁的形式!我计算过许多这种情况的梁,基本都能解决!
    本人也在搞轻钢住宅设计,接触的实际工程也不少。国外的这套体系的基本概念就是密梁密柱型的,而且开间跨度都相对比较小,但是发展到中国来的时候就做了很多变化,一味的追求大开间、大开洞(一般都是富人住的),从而导致给我们结构设计带来了很多不便和麻烦。比如开间加大就会导致为了满足刚度要求从而增大用钢量;比如大开洞就会要抽掉很多墙架柱(龙骨),有时多片C型组合也无法满足要求时,如果想采用桁架但矢高又不够,此时就必须采用普钢解决!
    2006-09-05 09:11:05
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
35kV移动式变电站
35kV移动式变电站35kV移动式变电站:
