土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 武汉发生电缆沟爆炸 轿车腾起2米3人受伤
发布于:2010-09-29 11:09:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨日11时10分许,汉口中山大道武胜路西站附近,一长约50米、宽约1.5米、深约2米的人行道电缆沟突发爆炸,并腾起50厘米高的烈焰。重超百斤的水泥盖板被气浪掀起3米多高,一辆停靠在此的轿车腾空2米多高。
事发地点在汉口中山大道228号汉华大厦门前人行道上。据悉,第一声爆炸响起时,电缆沟中蹿出烈焰,燃烧了约3分钟。相隔约1分钟,电缆沟距离第一个爆炸点约20米处再次爆炸。
闻讯后,硚口区政府组织安监、质监、环保、公安、消防、街道等部门及武汉市天然气公司、武汉供电公司等单位负责人赶到现场处置。
事故造成中山大道拥堵,附近居民停电。13时许,警戒解除,交通恢复正常。经初步勘查,爆炸原因可能是高压电缆漏电产生火花,点燃了不明可燃性气体。
据悉,事故共造成3人受伤,3人当时正站在电缆沟上面。其中汪新强(62岁,武昌人)胸部骨折,目前在市一医院治疗,无生命危险,胡洋(21岁,武汉市航运学院学生)和文金坤(21岁,武汉市船舶技术学院学生)膝盖、肘部等受皮外伤,经武汉市普爱医院清创处理后离开。
目前,事故性质及原因正在调查中。
距离爆炸电缆沟约10米远的“红锦堂”大药房工作人员张女士说,事发时她正在店内清理药品。突然,门外传来“轰”的巨响,“那声音比炸山的响声还大。接着窗户和天花板抖个不停,楼像要塌了。我的第一个条件反射就是逃跑”。刚到门口,她就看见大门前面约10米处的电缆沟有大量烟雾腾起,隐约间还有火苗,一名爹爹倒在电缆沟旁边的地上,两名年约20岁的小伙子从电缆沟旁边的地上爬起来,往他们的药房跑。
周围有许多人跟她一样在奔跑,在跑出约100米后,她突然想到药房大门还没有关,收银台里还有钱。于是,她又和同事反身回药房。她刚回到药房大门口,距离先前爆炸地方约20米处的电缆沟再次爆炸,一辆黑色轿车(鄂F37626)腾空约2米高,然后往左侧翻倒。另一辆黑色轿车(鄂L6C002)剧烈颠簸,右边车轮陷入电缆沟悬空。
爆炸点离武胜路公交站西站仅30米远,乘客王金伟被震得耳朵嗡嗡直响。他脑海中当即闪出“地震”两个字,他吓得两腿发软,尽管身边的20多位乘客慌忙四散,但他已根本就没有劲跑了。
他当时看到大约4块水泥盖子腾空3米多高,“都快到了路边树顶上,然后重重坠下电缆沟”,几乎同时,他看到约50米长的电缆沟的水泥盖子像多米诺骨牌一样翻起来。
爆炸的地方,同时腾起了一股高约50厘米的烈焰。“有一名男子还试图跑过去灭火,但很快又退开。烈焰大约持续3分钟,才自行熄灭。”
王金伟说,直到警察赶到,他才恢复力气离开,“当时全身直冒冷汗”。
现场多位目击者说,爆炸发生后,最先赶来是两名警察,他们一面疏散恐慌的市民,一面勘查现场。其中一名警察是硚口公安分局副局长高明德。高说,分局离事发地不远,听到爆炸声就和同事赶来处置,勘查发现电缆沟内一根碗口粗的电缆被烧断,初步判定爆炸原因:高压电缆漏电火花,点燃了不明可燃气体。
武汉市天然气公司工作人员杨卫东说,他们于11时40分许赶到现场检测后发现,此次爆炸和天然气无关,爆炸处没有天然气管道。供电部门工作人员也表示和供电无关。
汉正街消防中队中队长王斌说,他们赶到时现场还有一股不明气体味道,为避免气体再次爆炸,他们立即在爆炸点两端用水稀释。11时50分许,天然气公司工作人员检测后认定,管道内已无可燃气体,无爆炸危险。消防官兵继续稀释至12时6分才撤离。
武汉供电公司王姓工作人员称,爆炸后,沟内两条10千伏电缆跳闸,导致武胜路万安国际一带和新世界汇豪邸小区停电。公司迅速组织近30人到场抢修。昨晚9时许,经供电部门冒雨抢修,受损电缆已全部更换完毕,恢复供电。
现场多个部门工作人员一致认为,爆炸可能是电火花引燃了可燃气体。但电缆沟内没有遗留垃圾,很干净干燥,不可能有沼气产生,而且电缆沟内没有燃气管道,可燃气体从何而来呢?
天然气公司施工人员在距离爆炸现场几十米远的地方,打开了两个自来水管网的窨井盖,井盖一打开,立即飘散出刺鼻气味,有些像液化气的味道。爆炸现场的气体会不会是从这里渗过去的,目前相关部门仍在调查。
http://hb.qq.com/a/20100929/000392.htm
全部回复(21 )
  • ssh13584337275
    因该是电缆短路或者接地产生的电火花碰到沟内的沼气或者其他不明可燃气体导致的爆炸
    2011-11-02 17:07:02
  • tiantian99607
    tiantian99607 板凳
    希望早日出来调查结果,就教训让的发家学习
    2011-10-23 10:58:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
强烈要求电梯做功率因数做就地补偿!
:lol 根据2009年版的《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》P146页附录的数据计算,大量的电梯功率因数均为0.35,而如此低的功率因数设备,竟然堂而皇之的直接接入低压电网,造成保护电器及导线选型偏大很多(与其他相同有功功率的设备比较),实在是一大浪费!从建筑照明的设计原则来看,都要求气体放电灯具要就地功率因数补偿至0.9甚至以上,而与照明灯具相比,负荷大上几十倍甚至上百倍的电梯,竟然不要求做就地功率因数补偿?就算不要求补偿至0.9,也要提高一些才行啊,0.35这样的功率因数,让谁能接受?
