土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 大对数线缆单芯截面积的选择
大对数线缆单芯截面积的选择
发布于:2010-09-29 10:44:29 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
请问各位高手 大对数线缆单芯截面积的选择 有没有什么标准 或者经验啊??? 望高手指教!!!
  • lindan52
    lindan52 沙发
    谢谢! 学习了,你回答的不是我问的问题。。我问的是 电话线 用的 大对数线缆,铜芯截面积怎么选。
    2010-10-28 11:11:28
  • jnmldtb
    jnmldtb 板凳
    一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
    一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点>
    一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的
    推荐值4×8A/mm2=32A
    二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2
    )I-----负载电流(A)
    三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI
    对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
    不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是
    I=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A)
    但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成
    I=P×公用系数/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A)
    也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
    估算口诀:
    二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
    条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
    2010-09-29 10:46:29
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
一个土建工程师应掌握的基本数据
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:1、多层砌体住宅:钢筋:30KG/m2砼:0.3~0.33m3/m22、多层框架:钢筋:38~42KG/m2砼:0.33~0.35m3/m23、小高层11~12层:钢筋:50~52KG/m2砼:0.35m3/m24、高层17~18层:钢筋:54~60KG/m2砼:0.36m3/m25、高层30层H=94米:钢筋:65~75KG/m2砼:0.42~0.47m3/m2
