土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间、消防电梯通往高层地下车库地下部分加压送风问题
发布于:2010-09-29 10:43:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家好!
条件:有一18层二类高层住宅,其防烟楼梯间、消防电梯合用前室都有敞开的凹廊与其相连,据高规8.2.3条防烟楼梯间可不设加压送风,只对合用前室加压送风。
问题:
1、我按防烟楼梯间采用自然排烟,合用前室不具备自然排烟取22000~27000送风量(当然也按其他两种方法计算,取三者中的最大值),对否?是否表取值时可以按消防电梯前室取15000~20000?
2、合用前室除通向敞开凹廊有双扇防火门外,另有两个单扇门直接通向房间,风量修正是否要取1.5~1.75的系数?
3、通向地下车库的防烟楼梯间不具备不加压送风的条件(因地下楼梯间与地上有防火门分割,应设呀),但有不好只为了地下楼梯间设加压送井,我考虑其与设排烟系统的地下车库相连,就不设加压送风,对否?
急急急!!!!!!!请大家帮我解答,叩谢!!!!!!
全部回复(7 )
  • yicheng-liu
    yicheng-liu 沙发
    第三条不对的哈 要送的 必须送
    2012-02-13 09:43:13
  • yincell
    yincell 板凳
    3错,地下室防烟楼梯间一定要有的
    2010-10-01 16:32:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求助,焊锡主管道,流量问题
现在车间有90个小风机,排量840m³/h,每个风机单独用一条支管,主管的管径改怎么算,如果单纯按风量来算的话,主管的管径达到2米,有什么办法可以减小主管的管径呢???急啊!!!!!!!!!!!!
