土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:有机磷可以用什么方法去除
有机磷采用直接加药的方法是否可以去除?进水总磷为20mg/L,出水0.5mg/L,本人小试做了无数,找不出有效的办法,焦头烂额,不知各位大虾是否有高招或建议,不甚感激!
全部回答(7 )
  • dedezai1983
    还有,亚铁盐的效果是否不如三价铁盐。
    回答 亚铁和双氧水生成羟基自由基,是种氧化能力极强的 就是常规说的吩顿试剂
    你用3价铁就没有该效果了
    2007-12-11 12:51:11 来自 PC 评论 举报
  • molv
    草甘膦C5H8NO5P的合成路线分为甘氨酸路线和亚氨基二乙酸路线(IDA)。甘氨酸路线又可分为亚磷酸二甲酯和亚磷酸三甲酯工艺,该路线以多聚甲醛为原料,目前,我国草甘膦生产主要采用甘氨酸/亚磷酸二甲酯路线。孟山都公司主要用IDA 法。虽然国内IDA法生产工艺发展缓慢,但近年有上升势头,由于该工艺产生废水少,收率高,因而其在生产成本以及环境保护方面具有一定的优势。从我国未来新、扩建项目看,除沙隆达外均采用甘氨酸/亚磷酸二甲酯路线。这主要是因为国内亚氨基二乙酸产量少,且价格高,该工艺目前在国内还缺乏竞争能力。甘氨酸/亚磷酸二甲酯工艺经企业不断进行技术完善和工艺优化,竞争力得到进一步的提高,但今后仍将面临IDA法的竞争,多聚甲醛在此领域的消费也将受到挑战。
    2006-01-18 09:53:18 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
