土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 有了3C认证,还要不要生产许可证?
有了3C认证,还要不要生产许可证?
发布于:2006-01-16 08:39:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
迷惑,望兄弟们解答!!!
全部回复(9 )
  • jdk3883200
    jdk3883200 沙发
    属于3C认证的产品有了3C证书就不需要生产许可证了再说3C认证是国家级的而生产许可证是部级的
    2008-06-11 20:36:11
  • tjzy1996
    tjzy1996 板凳
    国家质检总局有一个文件,明确说明不用生产许可证
    2008-03-08 07:17:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于中置柜“动静触头啮合尺寸”
中置柜(如KYN28)对如图所示这样的“动静触头啮合尺寸” 有否专门的规定?谁能告诉我这个尺寸的意义何在?这个尺寸又被称为“动静触头的‘接触长度’”,问题在于一般的动触头采用梅花触指,动静触头的实际“接触长度”(平行于触头轴线方向)仅由触指决定。我的观点:只要保证L1<L<L2就OK了。理由是:1)L1<L保证了动触头已越过静触头前的倒角而与静触头的圆柱面接触了。 2)L<L2 保证静触头不会与动触头的发生干涉。
