土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高度相差2米,二级抗震与三级抗震的造价差别
发布于:2010-09-29 08:42:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前期方案为,剪力墙结构,高度82米,为二级抗震,后经多方讨论,决定减少一层,高度降到80米以下,成三级抗震,请问二级抗震与三级抗震造价成本每平米相差多少?(7度 0.15g)
[ 本帖最后由 storn25 于 2010-9-29 08:51 编辑 ]
全部回复(4 )
  • shinylemon
    shinylemon 沙发
    差别应该在10%左右,但是对于房价来说这个差别可以忽略。只能感叹,人太精明了
    2010-10-02 16:18:02
  • xuzouyky
    xuzouyky 板凳
    应该5%左右
    2010-10-02 11:20:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
预埋件的加固
悬挑式钢雨篷预埋件被施工单位擅自篡改,选用钢雨篷图集中的埋件,但是被施工单位不知道怎么地就随便用一个给代替了,图集中埋件为260X400,12根14二级钢锚筋,锚固长度500mm,施工方使用的埋件仅使用4根16二级钢锚筋且锚固长度仅为270mm,建设方必须要设计部门进行加固设计后方可安装钢雨篷,因此需进行校验和加固。首先进行原有极限承载力计算,根据混规条文可知锚固长度决定承载力且直线正相关,根据混规10.9.1条,该埋件可单独承担8.9kn.m弯矩,根据钢雨篷图集小于设计弯矩值,因此需加固处理。
