土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ [推荐]AutoCAD中特殊符号的输入
[推荐]AutoCAD中特殊符号的输入
发布于:2006-01-15 21:51:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在Autocad2002中输入 %%142 为平方米。
输入:%%179,或%%178
AUTOCAD中定义一种字体(如hztxt),SHX Font中选用wcad.shx字型,Big Font中选用hxtxt.shx字型,点选Use Big Font复选框,一切OK!用这种字体可以在AUTOCAD很轻松地输入各种标点符号,特殊符号,希腊字母,数学符号等,而且用这种字体输出的中文和西文是等高的哦。(适用于单行文字)
输入方式详见下表:
输入代码 特殊符号 解 释 输入代码 特殊符号 解 释
%%0~32 空号 %%123 { 左大括号
%%33 ! %%124 |
%%34 “ 双引号 %%125 } 右大括号
%%35 # %%126 ~
%%36 $ %%127 ° 度
%%37 % %%128 ±
%%38 & %%129 φ
%%39 ‘ 单引号 %%130 α
%%40 ( 左括号 %%131 β
%%41 ) 右括号 %%132 δ
%%42 * 乘号 %%133 i
%%43 + 加号 %%134~137 空号
%%44 , 逗号 %%138 0 (上标) m%%138=m0
%%45 - 减号 %%139 1 (上标) m%%139=m1
%%46 。 句号 %%140 2 (上标) m%%140=m2
%%47 / 除号 %%141 3 (上标) m%%141=m3
%%48~57 0~9 字体偏大 中间连号 中间连号 中间连号
%%58 : 冒号 %%148 9 (上标) m%%148=m9
%%59 ; 分号 %%149~157 1~9 字体偏小
%%60 < 小于号 %%158~162 空号
%%61 = 等于号 %%163 △
%%62 > 大于号 %%164 ▽
%%63 ? 问号 %%165~200 空号
%%64 @
%%65~90 A~Z 大写26个字母 %%c φ
%%91 [ %%d 。 度
%%92 \ 反斜杠 %%p ± 正负号
%%93 ] %%u _ 下划线
%%94 ^ %%o ─ 上划线
%%95 _ %%96 ‘ 单引号
%%97~122 a~z 小写26个字母
全部回复(8 )
  • 涵子
    涵子 沙发
    好人!
    2006-07-23 16:53:23
  • wenzhenowen
    wenzhenowen 板凳
    好样的,好东西,喜欢不要理由
    经验不要自私,
    分
    才市我们最好的方式
    要不
    怎么才能提高呢?
    2006-04-22 02:49:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD2004中的一个彩蛋
AutoCAD2004中的一个彩蛋!有音乐的!打开方法:1.运行AutoCAD2004程序2.在命令行输入 col 回车 3.找到152色 4.按住ctrl键双击152色 哈哈。真是惊喜!!
