土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 工程中所用特殊符号的输入
工程中所用特殊符号的输入
发布于:2010-09-29 08:32:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD中部分符号的输入方法:
%%c 符号φ
%%d 度符号
%%p ±号
%%u 下划线
%%130 Ⅰ级钢筋φ
%%131 Ⅱ级钢筋φ
%%132 Ⅲ级钢筋φ
%%133 Ⅳ级钢筋φ
%%130%%145ll%%146 冷轧带肋钢筋
%%130%%145j%%146 钢绞线符号
%%1452%%146 平方
%%1453%%146 立方
%%134 小于等于≤
%%135 大于等于≥
%%136 千分号
%%137 万分号
%%138 罗马数字Ⅺ
%%139 罗马数字Ⅻ
%%140 字串增大1/3
%%141 字串缩小1/2(下标开始)
%%142 字串增大1/2(下标结束)
%%143 字串升高1/2
%%144 字串降低1/2
%%145 字串升高缩小1/2(上标开始)
%%146 字串降低增大1/2(上标结束)
%%171 双标上标开始
%%172 双标下标开始
%%173 上下标结束
%%147 对前一字符画圈
%%148 对前两字符画圈
%%149 对前三字符画圈
%%150 字串缩小1/3
%%151 Ⅰ
%%152 Ⅱ
%%153 Ⅲ
%%154 Ⅳ
%%155 Ⅴ
%%156 Ⅵ
%%157 Ⅶ
%%158 Ⅷ
%%159 Ⅸ
%%160 Ⅹ
%%161 角钢
%%162 工字钢
%%163 槽钢
%%164 方钢
%%165 扁钢
%%166 卷边角钢
%%167 卷边槽钢
%%168 卷边Z型钢
%%169 钢轨
%%170 圆钢
Word中钢筋符号的输入方法:
1 三种方法在Word中输入钢筋等级符号
方法一:
HPB235钢筋符号 :在word中先输入"E000",然后按住ALT+X键;
HRB335钢筋符号 :在word中先输入"E001",然后按住ALT+X键;
HRB400钢筋符号 :在word中先输入"E002",然后按住ALT+X键。
方法二:
使用区位输入法(如果你的输入法栏里没有,则添加之,名称为“中文(简体)-内码”,如下图),然后输入区位码即可,各区位码对应如下:
——aaa1或1001;
——aaa2或1002;
——aaa3或1003;
方法三:
先运行Windows中的“造字程序”,在文件菜单内选择【字体链接】,在然后出现的对话框中选择【与所选择的字体链 接】,再选【宋体】...另存为一个文件名到“Fonts”目录中即可;然后在【编辑】菜单中选【选定代码】,选择一个区位码后确定,下面就可以利用造字程序的工具随意画自己的新符号了,编辑完成后点【编辑】菜单中的【保存字符】即可保存自己画的字符。使用时,用区位码输入法直接输入定义的区位码,即可打出自定义的字符。
[注]:默认打开”造字程序“时,会自动打开常用字符代码集,已经包含了钢筋符号。
全部回复(14 )
  • lszja
    lszja 沙发
    谢谢提供!学习学习
    2011-01-26 11:28:26
  • 施工cad
    施工cad 板凳
    常用CAD字体的朋友还可试试这个程序
    乱码杀手
    让你的CAD没有乱码
    2011-01-26 10:11:26
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD工程制图键盘快捷命令
L=直线;PL=多段线; U回车=Ctrl+z=后退; D=修改,调整; REC=矩形; C=圆; TR=修剪; O=偏移; XL=放射线; X=分解; CO=复制; M=移动; MI=镜像; EL=椭圆; BR=打断; POL=多边形; LEN=拉长; S=拉伸; ME=等分; E=删除; E回车ALL回车=全部删除; AR=阵列; RO=旋转; SC=比例缩放;
