土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预埋件的加固
预埋件的加固
发布于:2010-09-29 00:25:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
原钢筋混凝土结构构件上埋有预埋铁件,但是由于时间过长,造成预埋件锈蚀严重,请问怎么样加固预埋件
[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2010-10-7 15:56 编辑 ]
  • icefirefly1
    icefirefly1 沙发
    谢谢二楼热心的回答,请问是用什么方法怎么加固的啊?
    2010-09-29 08:12:29
  • lxf_0806_10
    lxf_0806_10 板凳
    模糊啊,到底是什么埋件呢?锈蚀多严重啊?受力形态呢?
    给点信息一起研究!
    我也遇到了埋件加固,不是太难,但也很麻烦!
    2010-09-29 07:21:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
预应力钢筋混凝土构件的检测与鉴定
对于普通钢筋混凝土的检测与鉴定,现有的技术已经相对成熟。但是对于预应力钢筋混凝土构件的检测与鉴定,现在有人研究什么振动法,利用预应力改变了混凝土梁的有效刚度,从而改变了预应力混凝土梁的振动频率.来反算有效应力。但是这种方法理论上看似可行,实际是不尽然,因为构件的刚度和振动频率的影响因素有很多,并且测量中各种干扰也较大,所以振动法不易用于实际工程。不知道各位有什么好的方法,非常感谢!例如现在有一个预应力混凝土圆杆,该怎么对它进行检测?
