土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于选择性,路过不要错过
关于选择性,路过不要错过
发布于:2010-09-28 22:55:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于选择性,我不太理解,对于脱口曲线也看的挺少的,我现在就想问啊,比如各个支路的开关是16A,要保证选择性脱扣,上级总开是用20够不够???、
看了各位的回复,难不成要大一级才行?
[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-9-29 22:28 编辑 ]
全部回复(5 )
  • pallas
    pallas 沙发
    建议你看一下施奈德的产品样本,有关于选择性的具体表格。16A的微断和25A的微断是肯定做不到完全选择性保护的
    2010-09-29 22:31:29
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    啊 是不是都要大一级才可以啊?
    2010-09-29 22:26:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相电度表接线问题,请高手解答??
三相电度表,相线接反了电表是否转得慢了影响计量。还有三相电度表带单相负载能否准确计量。另外一三相电表,1.6按(6安),出线开关为400安、互感器200/5,现在电流在150安左右,当电流超过200安时电表会烧坏吗和影响计量否,请高手对互感器选用给点宝贵意见。谢谢补充一下我采用的是三相四线制[ 本帖最后由 cqdyzdj 于 2010-9-29 08:27 编辑 ]
