土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 纺织空调发展及节能措施探讨
纺织空调发展及节能措施探讨
发布于:2006-01-15 16:16:15 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
摘要:通过多年的工作实践总结,概述了纺织空调在设备的更新换代、空调用冷源等方面的发展历程和运行节能措施,阐明了现代纺织空调由简单到完善、以较小的成本不断满足生产工艺要求的发展方向。
关键词:纺织空调 空调系统 冷源
现代纺织空调是随着新中国纺织工业的发展而逐步建立起来的,其主要任务是在生产车间内创造和保持满足一定要求的空气条件,使车间内空气的温度、湿度、流动速度、含尘浓度与新鲜度能满足生产工艺和人体舒适的要求,不因室外空气参数和室内各种因素的变化而变化。纺织空气调节的作用一般有两个:其一、满足纺织生产工艺所适合的温度、湿度条件;其二、改善劳动条件,保护职工健康,提高劳动生产率[1]。
建厂之初,在前苏联的纺织空调理论基础上,从前苏联引进技术,仿制其设备,初步建立了纺织企业空调系统。后来随着社会经济发展,生产力的逐步提高和完善,纺织空调也在不断提高和完善。改革开放以后,伴随着企业运作市场化,纺织工业得到了很大发展,特别是八十年代以后,我国纺织行业有了长足的进步,新工艺、新品种、新技术的大量涌现,引进技术的消化吸收、仿造、创新,加上企业利润率促使为其配套的纺织空调改造进入了鼎盛时期。新世纪以后、特别是去年以来,“非典”困扰,纺织行业面临原棉大幅涨价、出口退税率降低、设备与机配件涨价、职工工资成本上涨压力加大等不利因素,企业的利润率下降,直接造成纺织空调的停滞甚至倒退,但这也恰好为其迎难而上、改革创新提供了动力;新的阶段纺织空调如何以较小的成本不断满足生产工艺要求,成为一个紧迫的课题。
下面从纺织空调的发展及运行节能措施方面谈谈个人的看法:
1.空调设备的更新换代
1.1 风机是空调系统的核心设备,纺织空调原来使用的大多为仿苏制Y系列轴流风机,其特点是风量小、耗电大、效率低,皮带传动,运行成本高,有时还会形成“煤灰纱”,影响产品质量。后来改造为FZ系列轴流风机后,电机轴与风叶直联,不需要皮带传动,提高了运行效率,且为双速风机,有高、低两种转速可满足不同季节车间的需要,降低了运行成本,而且便于检修,很快得到了推广。这期间也出现了一些更加便于调节、节能的风机控制装置,其一是改造为变频调速风机,这无论是加装变频调速器、还是加装无级变速调控系统,都能使调节工对风量的调节更自如、实现按需调节,并可节能;其二是运用PLC技术实现对风机、水泵等空调设备的统一控制、自动运行,使各设备的动作、运行情况完全以满足生产需求为目标,在中枢的集中指挥下自行调节,进一步可使无人调节成为现实。但是由于这两种改造的费用昂贵,使其广泛应用受到了局限,所以大多是试验性质,其实施还需要不断改进和探讨。
1.2 洗涤室是纺织空调对空气进行加湿、去湿、降温的主要场所,其发展也经历了从单一顺喷到顺喷加逆喷到对喷形式、从双螺旋离心喷嘴到FL旋流喷嘴的过程,最终目的是使喷出的水滴更细小,喷射角度更大,水雾的覆盖面更大;对喷形成的水幕,使喷出的水滴利用相互碰撞变得更细、雾化程度更好,空调室横断面形成的水幕使空气通过洗涤室时的热湿交换时间更长、更充分,从而使空气调节能力得到了提高,目前在国内这类喷排方式应用较为普遍。
1.3 挡水板由原来的四折90°铁皮挡水板改为双波纹玻璃钢挡水板。挡水板的间距由原来的50mm改为30-35mm,折角由90°改为120°,由原来的平面改为波纹。这样折角的变大更有利于减少水运动的阻力,延长了水与空气的分离时间,挡水板间距的变小更有利于通风阻水功能的发挥,同时也减轻了检修工的劳动强度。回风窗由原来的人工定时清扫改为电动或水洗的自动清扫,大大减轻了清扫的工作量,提高了清扫效果,有利于空调回风的利用,不仅节能、而且空调的效果更好。
2.空调用冷源的多元化
纺织空调用冷源最初多为自然冷源,抽取来自于大自然中的地下水(部分地区使用江、河、湖、海水),后来开始使用地下水和人工制冷的冷媒水两种。从八十年代起,利用深井冬灌(储存)夏用(抽取)这一价格低廉、效果明显的办法来获取空调用冷源,改善了冷源结构,降低了冷源成本,促进了其大范围应用和推广。
随着纺织工业的发展,生产工艺和操作人员舒适性对空调要求的提高,人工冷源的使用比重也逐渐增加,蒸喷冷水机组、螺杆冷水机组、离心冷水机组和溴化锂冷水机组开始成为制造空调用冷源的主要设备。但为了减少能源消耗费用、降低企业生产成本,空调用冷源还是人工冷源为主、自然冷源补充以及分质供应。普遍的做法是,在冬季当室外温度低于5℃时把自来水或经过过滤的空调回水灌入深井中,利用深层土壤导热系数小的特点,把大量低温水储存在深井中;在夏季高温时,将储存在深井中的较低温度的水提出。使大量抽取地下水导致地下位逐年下降的问题得到了解决,地下水位开始回升或保持平衡。
在分质供水、闭式循环的空调水系统方面,较低温度的水首先送纺部如细纱等热负荷和去湿要求高的车间空调使用,然后转供织部车间空调降温使用,回收后一部分经过滤再制冷降温后,又送纺部空调循环使用;另一部分作为冷却补充水循环使用,多余的水处理后供非饮用水用。这样可以分质用水、重复利用,节约大量的水源。
全部回复(7 )
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    楼主在两年前给出这样的文章,确实不错!!! 谢了!!!
    2008-03-08 15:58:08
  • hanliu_xzq
    hanliu_xzq 板凳
    挺好的
    2008-03-07 19:39:07
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
洁净空调系统的六大病症及解决方案
洁净空调系统是医药洁净工程不可或缺的重要部分,其运行状态的好坏关系着洁净环境能否达到标准,并直接影响产品质量。针对洁净空调系统运行中的六个常见问题,本文作者结合实际情况和自己的工作经验,一一做了分析探讨,并给出了相应的对策,可谓“对症下药”。希望本文能给制药企业的工程技术人员带来收获。  病症:组合式空调系统漏水对策:预防冻胀现象详情回放:北方地区大多数公司使用的组合空调器在冬季存在系统大量漏水的现象,严重地影响了正常生产。某精烘包车间在去年冬季突然大量漏水,技术人员多方查找原因,排除加热器漏水、加湿器漏水等原因后,发现表冷器漏水。是什么原因呢?在冷水机组停止运行,系统进行了放净处理后,我们会同设计、制造、管理人员多次现场分析,最后发现由于表冷器冻胀,引起水泄漏,虽然进行了系统放净,但最低点存在盲区,无法放净,造成冬季大量冷空气进入,将表冷器管冻胀。经调查,大多数组合空调器的生产厂家均存在盲区,无法放净。
