摘要:本文介绍了采用精馏塔作为气液分离装置,以混合工质R13和R22为制冷剂的自动复叠制冷循环系统。对循环系统进行实验研究以及结果分析,分析混合工质不同配比时系统的降温情况、系统吸、排气压力以及中间压力的变化情况及制冷量和COP随低温箱温度变化情况。
关键词:混合工质;自动复叠循环;实验研究
RESEACH OF AUTO-REFRIGERATINGCASCADE CYCLE
JIANG Chunying
(Department of Refrigeration and Cryogenics Engineering,
Tianjin University of Commerce)
Abstract In this paper, the system uses the rectifying column as gas-liquid separator and adopts non-azeotropic mixed refrigerants R13/R22.The main purpose of this study is to research experiment of the cycle system and analyze the result. With different proportion of mixed refrigerants, the article analyzes the drops in the temperature of the system , the changes of suction, exhaust and middle pressures, the changes of refrigerating effect and coefficient of performance (COP) as the fluctuate temperature of low-temperature box .
Keywords refrigerant mixture ,cascade refrigerating system ,experiment reseach
1 前言
无论是低温领域还是普冷领域对非共沸混合工质自动复叠制冷循环都有着浓厚的兴趣。采用混合工质可以实现非常宽的制冷温区,而且采用单级油润滑商用压缩机驱动混合工质节流制冷具有很高的可靠性、效率和很强的适应性,从而广泛应用于医疗、军工、食品、生物等高科技领域内[1]。本文介绍了带精馏塔的自动复叠制冷循环系统的实验装置,针对不同混合工质配比情况,分别进行实验,通过对实验结果的分析,认识到混合工质不同配比时对系统的一系列影响情况。
2 实验装置
图1给出了实验装置图[2]。本实验装置采用R13和R22的混合物作为制冷工质,压缩机的吸气压力为150kPa,压比10,冷凝器出口温度为28℃,混合工质中R13和R22的质量比是1:3,即R13的摩尔成分为21.6%,R22的摩尔成分为78.4%。
本装置选用了德国丹佛斯SC18CM型,功率为200W的单级油润滑全封闭活塞式压缩机。适用于该压缩机的制冷剂是R22和R502,润滑油是矿物油,也适用于R13和R22混合工质的系统。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
