土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 这样的高压钠灯正常吗?
我们单位大量使用了亚明的110W高压钠灯,我用了一样的镇流器、触发器和灯头,开了一箱110W的灯泡,我量了所有灯泡的灯头电压,竟然全不同,有53V的有107V的,请问这说明了什么问题?请教了!
再者,电子触发器触发电压的大小 由什么决定的.
全部回答(14 )
  • wsl4810
    管那么多干嘛?灯亮就行了呗,在者总电流不超过导线载流量就行了呗,多事
    2007-03-14 20:58:14 来自 PC 评论 举报
  • dudu_1111
    我想有没有可能是因为
    1,路灯外线设计时,没有考虑距离因素,以至于因为过大的线路损耗导致的灯头电压差别较大。
    2,个别路灯接线头没做好加剧了电压差别较大这个现象。
    3,路灯供电电缆轻微漏电。
    2007-03-14 00:37:14 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
