土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ AUTOCAD中几个特殊的系统变量或命令
发布于:2006-01-15 14:28:15 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
AUTOCAD的版本一跃千里,版本已更新到2006,平时在使用中有些变量或命令如能熟练掌握,也可为我们解决许多意想不到的麻烦。
下面就来详细介绍几个。
1、MBUTTONPAN 系统变量
控制定点设备第三按钮或滑轮的动作响应。
0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作
1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操作
默认为平移操作。
IntelliMouse 或其他滑轮鼠标
IntelliMouse 是一种双按钮鼠标,在两个按钮之间有一个滑轮。左右按钮的功能和标准鼠标一样。滑轮可以转动或按下。不用任何 AutoCAD 命令而直接使用滑轮就可以缩放和平移图形。
默认情况下,缩放比例设为 10%;每次转动滑轮都将按 10% 的增量改变缩放级别。ZOOMFACTOR 系统变量控制滑轮转动(无论向前还是向后)的增量变化。其数值越大,增量变化就越大。
2、MINSERT 命令
在矩形阵列中插入一个块的多重引用。使用 MINSERT 命令插入的块不能被分解。
注意: 在插入过程中,不能象使用INSERT 命令那样在块名的前面用星号来分解块对象。
在指定插入点位置之前,插入点处的选项将预置块的比例和旋转角。对于使用 1 和 0 之外的比例因子和旋转角来拖动块,预置非常有用。
其它相关命令:INSERT、ADCENTER、REFEDIT。
3、XPLODE 命令
将合成对象分解成它的部件对象。
合成对象由多个(一个以上)AutoCAD 对象组成。例如,块就是一个合成对象。可以同时分解多个合成对象并分别修改每个对象的颜色、图层和线型,或者全局性的修改整个选择集。可以指定颜色、图层线宽和线型,或者从被分解的对象中继承这些属性。
可以使用绝对值相等的缩放比例分解块。绝对值相等表示如果将缩放比例值前的负号 (-) 删除,则比例值相等。例如,可以使用值分别为 1、-1、1 的 X、Y、Z 比例因子分解块,包括被镜像的块。
该命令在中了CAD病毒后同样有效。
其它相关命令:EXPLODE。
4、DBLCLKEDIT 命令
控制双击操作
DBLCLICKEDIT 控制双击对象时是否导致对话框显示。如果双击编辑模式是打开的,将根据双击的对象类型显示一个对话框。
双击大多数对象时,都将显示“特性”窗口。双击某些类型的对象时,将显示专用的编辑器,这些编辑器的功能更强大,使用更方便,也更常用。双击时显示专用编辑器的对象包括:
属性:显示“编辑属性定义”对话框 (DDEDIT)。
块中的属性:显示“增强属性编辑器” (EATTEDIT)
块:显示“参照编辑”对话框 (REFEDIT)。
图案填充:显示“图案填充编辑”对话框 (HATCHEDIT)。
引线文字:显示“多行文字编辑器”对话框 (DDEDIT)。
多线:显示“多线编辑工具”对话框 (MLEDIT)。
多行文字:显示“多行文字编辑器”对话框 (DDEDIT)。
文字:显示“编辑文字”对话框 (DDEDIT)。
外部参照:显示“参照编辑”对话框 (REFEDIT)。
5、CMDDIA 系统变量
控制是否为 PLOT 和外部数据库命令打开对话框。
该变量只在CAD2000以下版本有效。
另外,CAD2000以上版本如果在选项-系统对话框中设置不显示启动对话框,new命令对话框将会实效。
6、FILEDIA 系统变量
控制是否显示文件对话框。如MENULOAD对话框。
0 不显示对话框。用户仍然可以在相应命令提示时输入波浪号 (~) 以显示文件对话框。这种方法同样适用于 AutoLISP 和 ADS 函数。
1 显示文件对话框。但是,如果正在执行一个脚本或 AutoLISP/ObjectARX™ 程序,AutoCAD 将显示通常状况下的提示。
除了以上几个命令和变量外,以下几个命令和变量如果了解了,对以后工作也会带来很大的便利:
SDI:控制 AutoCAD 运行于单文档还是多文档界面。0打开多图形界面。1关闭多图形界面。2、3(只读)禁用多图形界面。
SPLINESEGS:设置每条样条拟合多段线(此多段线通过PEDIT 命令的“样条曲线”选项生成)的线段数目。变量值越大,拟合曲线就越光滑。
EXPLMODE:控制EXPLODE命令是否分解不相等比例的块(X和Y比例系数不同)。0-不许分解,1-(缺省)可以分解。
MIRRTEXT:控制MIRROR命令对文本的镜像变换方式。0-保持文本从左到右的阅读方式;1-(缺省值)镜像文本。
PELLIPES:控制绘制的椭圆类型,0-椭圆、1-由多义线表示的椭圆。
BLIPMODE:控制点标记是否可见。0 关闭点标记;1 打开点标记。
ATTDIA:确定用户使用INSERT命令插入一个包含特征的块时,是否弹出对话框。变量值为0,关闭该对话框。
LASTANGLE:保存最后输入圆弧的结束角度。
注:以上除注明外均适用于CAD2000以上系统。
  • zhh_1977
    zhh_1977 沙发
    斑竹辛苦了,已阅
    2006-01-18 17:06:18
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
我发现了一个CAD字体的打印问题
我发现了一个CAD字体的打印问题如果你使用.txt字体,字体打印可以变化粗细。有问题或需要咨询的可以与发帖子回复与我联系。
