正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
最近碰见一个住宅暖气设计,壁挂锅炉加暖气片的方式,可是现在卧室里面,一边墙要放床,对面的墙要放电视,还有一边要做成柜子,另外一边是通往阳台的门,实在不知道把暖气片和立管放在那里。客厅也是同样的问题,一边做成电视墙放电视,对面墙是沙发,中间的是通往阳台的们,另外一面是和餐厅连通,这种情况,不知道大家都是怎样设计的?希望大家给我指点一下,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
tingtxk
沙发
回答得有道理呀!这简单的问题也拿来问?
2010-11-01 15:05:01
fine_2009
板凳
1、温差一样,流量一样,带走的热量一样,那还有什么问题?但其换热设备温差可能有不同,从而引起设备大小有区别。再说的明白一点:如果你的设备发热,温度是15度,那么你用7/12度可以给它降温,但你用15/20度,不但不能给它降温,反而是给它加热,也就是说,能量是相同的,但前题是你要能实现。
2010-09-29 09:56:29
加载更多回复 举报
2、1kw的纯电阻,是指发热1kw的设备吧,即然如此,制冷量就是1kw啊?能量守衡也忘了吗?当然,实际上会有其它能量损失,比如输送能量的转化,温差传热能耗等。
