土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 消防车道开大洞口问题
消防车道开大洞口问题
发布于:2006-01-15 13:41:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程情况是:负层是农贸市场,一层是步行街,步行街层通道要求要过消防车,原设计将步行街层楼板完全盖完,农贸市场只能靠人工采光,现在甲方要求在消防车道上开大洞口(1000X2000),然后用钢化玻璃封闭洞口,以自然采光。
我就担心如此开洞后楼板刚度削弱,对消防车道的影响如何解决。这种洞口应该如何处理呢??
请各位高手帮忙解决,谢谢。
全部回复(4 )
  • icebaby100
    icebaby100 沙发
    当发生火灾时消防车就按照设计好的路径走????
    如果不设置有效的限行措施,消防车是没有办法按照设计好的路径走的,因为火灾时属于紧急状况。
    2007-12-26 21:47:26
  • liang9701
    liang9701 板凳
    在步行街上划出消防道和回车场位置以及消防车的行驶路径,在不影响结构的情况下开天窗(比如在柱子语柱子之间开),当发生火灾时消防车就按照设计好的路径走。此外还有注意一个问题:结构设计是否满足消防车的通行?
    2007-01-26 16:49:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙竖向钢筋可以焊接吗.
在03G101中关于剪力墙竖向分布钢筋的连接中,未看到有焊接连接的方式,向大家请教一下,可以焊接吗对于图集称的剪力墙竖向分布筋与剪力墙竖向受力筋是一种钢筋吗?
