土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中置柜在二楼的基础怎么做
现有一工程 所有的设备全部放在二楼 中置柜也放在二楼 请教各位 中置柜的基础该做成多高呢 800mm觉得太高了?
全部回答(10 )
  • ap76
    带外壳的干式变压器能贴着低压柜放,发电厂的厂用电部分现在大多这么设计的!
    2010-10-02 11:09:02 来自 PC 评论 举报
  • fmn1982
    还有一个问题 就是带外壳变压器能不能贴着低压柜放 (我就是搜索这个问题 看到精彩的发贴进来的 :lol ) 我看了规范 觉得应该也是行了 这个变压器 业主写的是IPX4 应该是写错了 应该是IP4X 那就用IP40的 规范上IP3X就行了 IP40更应该没问题了 问了出图的设计院 他说可能不行 有点困惑
    2010-09-29 11:31:29 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
