土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 市政供水管道采用PE管时节点简图怎么画
市政供水管道采用PE管时节点简图怎么画
发布于:2010-09-28 15:07:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教高手,做市政供水时,如果采用如dn500的PE管道,热熔连接,画节点详图时,应该怎么画?
全部回复(4 )
  • 水妖
    水妖 沙发
    接头按照管子画就可以了,不像球墨管,还画承口,插口。
    2010-10-04 12:32:04
  • ifinding
    ifinding 板凳
    这个节点可以不用表示的,那样画图不是累死了,而其施工的也不会看
    2010-09-30 15:19:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
虹吸雨水立管到过渡段后放大管径是不是就没剩余压力了?
虹吸雨水立管到过渡段后,放大管径减小流速和压力,使雨水达到非满管流,是不是过渡段的出水水压(系统剩余压力)只有出水水头的压力了?
