土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两地控制电机停不下来是什么原因?
现场调试的人说,所有两地或三地控制的电机有的时候停不下来。但是有的时候没问题。这是什么原因?接触器说是没问题,控制回路接线也说没问题。大家说说这是什么原因造成的?
全部回答(28 )
  • qian68747
    设置断开延时恢复的时间继电器,控制回路接瞬时断开,延时恢复的常闭触点。
    2021-05-21 14:43:21 来自 PC 评论 举报
  • jackfei2000
    没有电路图不好判断,最大的可能是电缆长度较长,线芯之间的电容导致继电器或接触器线圈不能释放,解决办法简单的就是在线圈两边并联几uF的电容
    2021-05-08 14:45:08 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
