土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 索膜结构系列谈 -- 理论篇 [精华]
索膜结构系列谈 -- 理论篇 [精华]
发布于:2006-01-15 08:07:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
第一帖 何为找形?为什么张力结构需要找形?找形的目的与结果是什么?
索网(cable network)﹑膜(membrane)及张拉整体(tensegrity)等张力结构在进行荷载态的分析之前,都有一个找形(form-finding or shape-finding)的过程。
所谓找形 ,简言之,就是找出合理的形体。
让我们回顾一下传统结构的设计过程。传统的结构设计是由建筑师先给出建筑方案,结构师选择合理的结构体系并初步选定构件的截面尺寸,然后才是结构分析和构件设计。需要强调的是,这里讲的是设计而不是计算,设计更多的是从荷载传递途径或者说力流分布角度来考虑的,用时下流行的话说,是"概念设计"; 而结构方案确定之后具体到每个构件要用多大的截面﹑配多少钢筋等等,则是计算或者叫计算设计。计算可以由相应的电脑程序来完成,而设计才是工程师的主要工作。
张力结构以索﹑膜等柔性材料为主要受力构件,而索膜本身并不能维持既定的空间形状。要保持稳定,必须施加预应力。不同的预应力分布及其数值,决定不同的形状, 建筑师给出的任一外形,未必有合理的预应力分布与之对应,甚至未必能够张成。
找形的目的,就是找出既满足建筑师的外形构思,又符合边界条件和力学平衡的空间形状。
找形的结果,是得到上述空间形状的三维坐标以及基于该形状的预应力分布值。
  • 13583516300
    13583516300 沙发
    第三帖 力密度法(Force Density Method)
    力密度法是由 Linkwitz 及 Schek 等提出的一种用于索网结构的找形方法,若将膜离散为等代的索网,该方法也可用于膜结构的找形。
    所谓力密度是指索段的内力与索段长度的比值。
    把索网或等代的膜结构看成是由索段通过结点相连而成。在找形时,边界点为约束点,中间点为自由点,通过指定索段的力密度,建立并求解结点的平衡方程,可得各自由结点的坐标,即索网的外形。不同的力密度值,对应不同的外形,当外形符合要求时,由相应的力密度即可求得相应的预应力分布值。
    力密度法的特点是只需求解线性方程组,计算精度能满足工程要求,在德国较为流行。著名的膜结构设计软件 EASY 就是用力密度法找形的。
    现在,力密度法已被发展用于张拉整体结构的找形,有兴趣的朋友可读一读 Motro,R. 及 Vassart,N. 的文章,中文资料可参见陈志华等人的文章。
    2006-01-15 08:08:15
  • 13583516300
    13583516300 板凳
    第二帖 找形技术的产生及其发展
    相信各位都见过小朋友玩肥皂泡,肥皂泡就是一个等张力的膜结构。最初的找形正是通过皂膜比拟来进行的,后来发展到用其他弹性材料做模型,通过测量模型的空间坐标来确定形状。
    对于一些十分简单的外形也可以用几何分析法,但找形技术的真正发展是得益于计算机技术和有限元方法的发展。目前比较流行的找形方法有:力密度法﹑动力松弛法和非线性有限元法,稍后将对这些方法的主要特点分别加以介绍。
    从结构形式方面来说,找形技术起源于索网结构,后来发展到膜结构,而近期的热点则集中于张拉整体(tensegrities)以及可调整和控制结构外形的智能结构(smart structures)--可折叠张拉整体(foldable tensegrities)的找形上。
    对找形技术发展贡献较杰出的人物有: Linkwitz, K., Schek, H.J.(力密度法), Day, A.S., Bunce, J.W., Barnes, M.R.(动力松弛法), Haug, E., Powell, G.H., Argyris, J.(有限元方法)。
    2006-01-15 08:08:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
30米直径索网 [精华]
此为江阴艺林索具有限公司05年11月份制作并安装结束的索网结构,该索网共用钢索596根,节点装置145套。钢索规格有1*7-8mm,1*708.7mm,1*7-9.6mm,1*7-10.3mm四种。该钢索弹模达到1.9*105Mpa。另附安装后的图片如下:
