土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电电流不平衡
配电电流不平衡
发布于:2010-09-28 14:46:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司新上S11-6/0.4-630kva变压器一台,二次电缆用4(VLV22-3*185+1*95),其中三根电缆分别接三相,例外一根电缆中的三芯分别接三相,四根电缆中的95mm2的芯线同时接零线,但是出现如下情况:三根电缆中的每芯相线通过电流70A,另一根电缆每芯相线同过电流近300A,请问为啥会出现这种情况
全部回复(8 )
  • lianlou
    lianlou 沙发
    铠装做单芯使用会产生涡流。
    容易产生谐波的设备会使零线电流很大。
    2010-10-04 14:20:04
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    哪有这样接线的?两头接地了跟麻烦,钢带铠装内部的几芯并在一相上面,就相当于闭合环路里面有磁通变化,会产生很大的涡流。造成电缆发热,并使其载流量受到限制。
    赶紧整改,一根电缆有3芯185,分别接A、B、C三相,95的那芯接N。然后再几根电缆并起来。这样,每根电缆铠装内的矢量和基本为零,涡流也就基本为0了。
    2010-10-04 11:59:04
97.92 万条内容 · 2214 人订阅
很弱的问题:强电间里都有啥东西
可以把每一层的照明以及电力配电箱放在里面吗?
