正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求:GB50325-2001的电子版,谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
simmy123
沙发
楼上的受教了,谢谢啊!
2008-07-05 00:44:05
liuxuzong
板凳
不同的污水成分差别很大,根本不存在“一般的城市污水的进水水质BOD:N:P是100:5:1左右”这一说法的。这个比例是维持微生物正常繁衍生息、新陈代谢所需要的条件,也是普通生化系统所能去除的BOD\N\P数量比例。通常污水中氮和磷的含量比例要比这高得多,因此才需要采用除磷脱氮工艺提高氮和磷的去除效果。
2008-07-05 00:24:05
加载更多回复 举报
至于预处理能够去除的BOD\N\P,对不同的预处理工艺和不同的进水水质而言也不尽相同。通常初沉池对BOD5的去除比例在20~30%左右。预处理对氮和磷的去除仅限于颗粒状的有机氮和有机磷,数量不多而且污泥浓缩上清液和脱水过滤液中还要循环回来一些,一般工艺计算中可互不考虑。
