土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 教你如何架设个人服务器----全教程(内网,公网)
发布于:2006-01-14 20:57:14 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
看到别人精美的个人主页,你一定会有所心动,而如今免费资源却是越来越少,往往你花大量时间去寻找免费主页空间时,最后却因它们的不稳定而给自己带来一些遗憾。此外,在信息社会中,我们经常需要转移、暂存一些文档和资料,或与别人实现文件共享,FTP服务会经常作为我们的最佳信息传输方式。但在很多时候,当我们来回穿梭于那些免费的FTP服务器时,却因为苦于没有匿名帐号或人数过多而不能正常登录。其实,我们完全可以避开这些尴尬,全力打造一个属于自己的个人服务器,从此不再搭便车,开始体会拥有的快感!下面随我一起开始个人服务器的网络架设之旅。
WWW服务器的架设
  我们几乎每天都会浏览形形色色的网站来获取各种各样的信息,WWW服务器就是提供此类服务的,目前有很多信息提供商提供WWW服务器架设的付费服务。其实,我们完全可以自己打造WWW的个人服务器,在网上发布一些个人信息,并且体会做管理员的乐趣。WWW服务器的架设有很多种方式,下面介绍一些主流的实现方法:
 1.通过微软提供的IIS
  目前很大一部分的WWW服务器都架设在微软公司的IIS之上。它使用的环境为WinNT/2000/XP+Internet Information Service(IIS),相信很多用户现在使用的都是Win2000或WinXP系统,在Win2000 Professional和WinXP系统中,默认的情况下,它们在系统初始安装时都不会安装IIS(目前版本为IIS5.0),因此得将这些组件添加到系统中去。
 第一步:IIS的安装
   A.在控制面板中选择“添加/删除程序”,在出现的对话框中选择“添加/删除Windows组件”(如图1)。
   B.在出现的复选框中选择安装Internet信息服务(IIS)(如图2),这一组件约需19MB的空间。
   C.点击“下一步”,并将Win2000安装光盘放入光驱,安装程序即可将程序文件复制到硬盘中,点击“结束”即可完成。
  第二步:IIS中Web服务器的基本配置
  IIS中Web服务器的基本配置主要包括如下几部分:
   A.打开IIS服务器的配置窗口,选择“开始”→“程序”→“管理工具”→“Internet服务管理器”,或者“选择”→“控制面板”→“管理工具”→“Internet服务管理器”也可,打开的窗口如图3。
   B.在打开的窗口中鼠标右击“默认Web站点”,选择“属性”菜单。
   C.在出现的“默认Web站点属性”窗口中,选择“主目录”标签,用以设置Web内容在硬盘中的位置,默认目录为“C:\Inetpub\Wwwroot”,你可根据需要自己设置(如图4)。
   D.在属性窗口处选择“文档”标签,设置自己默认的首页网页名称,例如“Myfirstweb.htm”,将其添加并移动到列表的最顶端(如图5)。
   E.确认默认的Web站点是否已经启动,如果没有可以鼠标右键点击“默认Web站点”,选择“启动”,在打开的IE地址栏中键入本机的IP地址,即可看到自己指定的主页已经开始在Internet上发布了。
  这里只是介绍IIS最基本的设置选项,大家还可以按照需要去具体设置上面提到的“默认Web站点属性”,通过它来配置IIS的安全和其他一些参数。
  IIS虽然好用,但默认安装的情况下,它也有很多的安全漏洞,包括著名的Unicode漏洞和CGI漏洞,因此在IIS安装完成之后,建议继续在微软公司主页上下载安装它们提供的安全漏洞补丁SP1和SP2。此外,建议将磁盘的文件系统转换成NTFS格式,安装系统的分区可在系统安装候转换,也可在安装完系统以后用PQMagic等工具进行转换。
全部回复(4 )
  • sxxf2001
    sxxf2001 沙发
    3.架设FTP服务器的其他方式。
      A.WS_FTP Server。这是一套非常有特色的FTP Server程序。它有简单而强大的图形介面。设置起来比较容易,可以在Win9X/NT/2000/XP系统下使用,是一个共享的英文软件,文件大小为3.3MB,下载站点之一:http://www.skycn.com/soft/1296.html。
      B.FileZilla Server。作为一个小巧、可靠的FTP服务器软件,它配置简单,功能比较强大,适合Windows系列中的所有版本,文件大小为637kB,同时它是完全免费的软件,它的汉化版下载站点之一:http://www.skycn.com/soft/8091.html。
      C.TYPSoft FTP Server汉化版。由于该软件经过汉化,因此使用起来很容易上手,是一个非常适合初学者的FTP服务器端软件,它配置简单,也能方便地管理用户,软件大小只有480kB,是一款免费软件,它的下载站点之一:http://www.skycn.com/soft/8335.html。
    WWW服务器和FTP的访问途径
      WWW的访问都可使用IE或其他浏览器来实现,例如我们经常看到的Natscape和Opera等。由于它的访问很容易,这里就不再详细讨论。
     FTP的访问一般有两种方式,介绍如下:
      A.直接利用IE登录FTP。现在我们正在使用的IE也可作为登录FTP的工具了,跟浏览网页一样,只需要将地址前面的HTTP改为FTP即可,例如访问自己的FTP,可以在浏览器中输入ftp://localhost(如图30),这时是匿名访问方式,如果用IE登录FTP时需用户名和密码,则可以右键调出登录的菜单(如图31),在对话框中输入用户名和密码即可。IE登录FTP服务器之后,FTP服务器上的文件跟本机上的文件一样,可以对其进行复制和粘贴等操作。
      B.利用专用的软件登录FTP。此类软件有很多,比较著名的有FlashFXP、CuteFTP、LeapFTP等。
      个人觉得LeapFTP很不错,操作简单,占用资源也很小,它的用法分步介绍如下。
      第一步:LeapFTP的下载与安装。
      目前LeapFTP较新的版本为2.7.2,是一个共享软件,LeapFTP v2.7.2.592的汉化版可以去http://www.skycn.com/soft/711.html下载。它的安装非常简单,直接一路点击“下一步”即可完成,安装完成只有几个配置文件和它自身一个独立的程序,基本上是一个绿色软件。
      第二步:LeapFTP的使用。
      A.打开LeapFTP,它的主界面如图32。
      B.添加FTP站点。点击菜单上的“Sites”→“Site Manager”,(或直接按快捷键F4),弹出一个FTP站点的管理窗口。点击“Add site”新建一个站点,在右边的对话框中逐一输入该站点的基本信息,例如服务器名称(可以任意填写,主要是为了管理的方便)、服务器地址、端口和用户名等(如图33),要登录该FTP站,只需在左边的窗口中双击该名称即可。
      C.取得FTP服务器上的文件列表并按照需要上传或下载。登录上FTP之后,即可在LeapFTP的右上窗口中看到FTP上的文件列表,如果需要下载,将选中的文件拖入左边的本地硬盘中某个目录里(如图34)即可。同样,也可以用这种方法将硬盘中的文件上传到FTP服务器中去。
     域名的申请和动态IP的解决措施
      为了便于记忆,我们可以申请WWW服务器和FTP服务器地址的域名。
      网易提供免费域名的申请,大家可以去http://my.yeah.net/apply-new.htm上免费获得(如图35),例如申请http://202.117.51.43对应的域名http://forus.yeah.net,这样以后访问自己的WWW服务就再也不需记住那些毫无意义的数字符号了。在浏览器中直接输入自己申请的域名即可。此外,雅克精彩(http://www.k666.com/k666/yu-ming/apply.php)和My001.net网(http://www.my001.net)也都提供免费的WWW服务域名申请。
      对FTP来说,域名的申请站点相对较少,这里推荐老牌的域名转向免费服务www.dhs.org。打开该网站之后,点击Signup的连接,输入注册内容,包括用户ID、用户姓名和用户的E-mail地址,通过该网站给你发送的E-mail地址来激活注册的帐号。然后即可按照该网站提供的密码登录了,点击“Login”,输入帐号和密码之后即可增加域名的转向服务(如图36)。注册域名之后,以后如果想访问自己的FTP只需输入注册的域名,例如输入ftp://forus.dhs.org代表本机上的FTP服务器。
      我们在架构WWW和FTP服务器时,一般都需要静态的IP地址,其实对很多拨号用户来说,IP经常变化,因此在设置服务器时,还得经常需要将变化的IP告诉别人来访问,显得非常繁琐,解决这种问题主要有两种方法。
      第一种办法是申请动态域名系统,www.3322.orgwww.dhs.org都提供此类服务,设置步骤跟上面申请域名服务类似。
      第二种办法,我们可以使用希网开发的动态域名客户端,通过对它的设置来解决这个问题。要使用该软件必须首先在希网中免费注册动态域名,在“管理帐号”中输入申请的用户名和密码即可添加已注册的帐号(如图37)。为了更好地使用这款软件,还需要对它进行参数设置,选择一定的时间段内自动探测IP地址,并设置为开机自启动(如图38)。这样,以后只需要告诉别人你申请的动态域名即可,该软件会自动帮你完成剩下的一切。
    2006-01-14 21:09:14
  • sxxf2001
    sxxf2001 板凳
    第二步:Serv-U的配置。
      在Serv-U的安装完成之后即可出现配置向导,可以通过这个向导来对它进行配置,主要步骤如下。
      A.安装程序首先启动一个设置向导帮助你设置FTP服务器,点击“Next”继续。
      B.系统弹出输入IP的对话框,此项需要填入你准备为此FTP服务器绑定的IP地址。除非你的计算机有多个固定的IP地址,并且你只想其中一个被FTP服务器所使用,否则,建议不管你是否有固定的IP地址,都将此项保留为空(即让系统自动侦测),点击“Next”(如图25)。
      C.输入Domain name(域名)。此处填入你FTP服务器的域名。但域名由DNS解析而不是由这里决定,因此实际上你可以填入任意内容,比如像“我的个人FTP服务器”这种对此FTP进行说明的文字。
      D.输入FTP访问的端口号,一般保持默认的21即可。
      E.匿名用户的创建和访问目录的设定。首先向导会提示你是否要创建匿名帐号,这里选择是,如果选择不,则用户需要用户名和密码才能访问FTP服务器。接下来安装向导提示输入匿名用户的主目录(Anonymous home directory),此处按照需要来设定匿名用户访问硬盘的位置。
      F.选择匿名用户是否将其限制在主目录里,如果选择是,则用户只能访问其主目录及以下的目录树;如果选择否,则可以访问其主目录的同级或更高级的目录树。从安全角度考虑,一般建议选是。
      G.创建新用户和访问目录。按照向导的提示一步一步创建新用户并输入密码(如图26),接着指定该用户可访问的目录和用户权限即可。
      到这里,你的个人FTP就已经搭建完成了。不过这还只能实现Serv-U赋予的默认功能和权限,要真正让这个服务器能被你自己随心所欲地控制和管理,则还需要经过以下后续的操作,这主要包括如下几点。
      A.对FTP用户的管理
      欲增加一个新用户(包括增加Anonymous用户),则在Serv-U的一个域中选中Users(用户),然后单击右键,进入New User(新用户),依次根据提示为它设置好User Name(用户名)、Password(密码)、Home directory(主目录)等即可完成(如图27)。
      欲删除一个用户,则在此用户上单击右键,选Delete User(删除用户)即可。
      B.对目录权限的管理
      在Serv-U左边框架中选中用户名,再在右边框架中进入Dir Access(目录存取)窗口,然后在列表中选中相应目录后,就可在窗口的右侧更改当前用户对它的访问权限了(如图28)。
      文件的属性主要包括:
       Read(读):对文件进行读操作(复制、下载,不含查看)的权力。
       Write(写):对文件进行写操作(上传)的权力。
       Append(附加):对文件进行写操作和附加操作的权力。
       Delete(删除):对文件进行删除(上传、更名、删除、移动)操作的权力。
       Execute(执行):直接运行可执行文件的权力。
       List(列表):对文件和目录的查看权力。
       Create(建立):建立目录的权力。
       Remove(移动):对目录进行移动、删除和更名的权力。
       Inherit(继承):如勾选中此项,则以上设置的属性将对当前Path(目录)及其下的整个目录树起作用;否则就只对其当前目录有效。
      C.其他设置
      在Local server下的Setting处还可设置服务器的一些通用信息。
      在“max no.of users”处,设定同时登录该服务器的最大用户数。
      在Max.Speed处根据自己电脑的配置,设置用户最大下载速度。
      选择“Block users who connect more than XX times within YY seconds for ZZ minutes”复选框并设置相应的数值,可以防止有些恶意用户为达到攻击目的在短时间内对该服务器的频繁登录。
      选择“Delete partially uploaded files”复选框,可以自动删除上传失败后留在服务器上不完整文件。如果不要选中这项,就能让Serv-U支持断点上传功能(如图29)。
    2006-01-14 21:08:14
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
AMD64位3000+性能如何?
AMD64位3000+性能和奔4的2.8G的相比如何?对于家用玩游戏?
