正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
总遇到它,又不知道它到底干嘛用的??哪位好心人给解释下吧:kiss: :kiss: :kiss:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
heisefeilang
沙发
补充点:你的水泵是靠自吸还是尾泵供水,如果是尾泵的话平衡盘磨损的几率就大多了。
2010-09-28 18:49:28
heisefeilang
板凳
第一个问题:你的是新泵还是旧泵还是新大修过的水泵。如果是新泵,你的电机和泵的匹配是厂家的还是你自己配的?如果是自己配的你要看泵的轴功率以及转速是否和电机的轴功率与转速相匹配。
2010-09-28 18:47:28
加载更多回复 举报
如果是旧泵,可以考虑是否水泵使用时间过长导致的平衡盘磨损,造成水泵串量过大,冲击电机造成过流导致跳闸。
如果是大修泵你手动转动下,感觉轴的转动是否过紧导致的过流。因为新装的水叶、口环间隙安装不好会导致运转过于受力过流跳闸。
第二个问题:你使用的电压等级是多少?380V?660V?电机接法有没有接错?
