返回版块140.17 万条内容 · 2230 人订阅
求助,abaqus高手请进152 nodes on an embedded element do not lie in any host element. Check coordinates, exterior tolerance and absolute exterior tolerance parameters, and the host element set definition. The nodes have been identified in node set ErrNodeEmbeddedNode.
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
playboy83780545
沙发
直接坐在地沟板上是不可以的,建议增加一地梁,然后新增构造柱坐在地梁上。
2010-12-10 15:24:10
lyl198017
板凳
可以增加一根抬梁
2010-10-30 08:08:30
加载更多回复 举报
