土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教有关220V接触器B105,B370等。
发布于:2006-01-14 18:19:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教有关220V接触器B105,B370等。请问在B370再往上是多少?是B400吗?我是在双电源切换柜中用到400A的断路器,其中的两个接触器我不知道用什么?以前用315A的断路器时,配的接触器是B370,以前用80A的断路器时,配的接触器是B105,都是抄的别人的图,请问现在断路器是400A的,请问如果我还想再用这种系列的220V的接触器来配的话,应该用B多少?有B400的吗?请问哪位大师熟悉此系列的接触器?谢谢!
全部回复(7 )
  • jiangzujian12
    jiangzujian12 沙发
    顶顶的顶
    人尽其力,物尽其材,资源共享,共创繁荣。
    网易电气,电工之家。
    敬礼!
    2008-02-01 13:41:01
  • rxf760916
    rxf760916 板凳
    老兄建议你选择施耐德的ATS自动电源转换系统加CJX4-400F的,可以满足你的要求
    2006-01-23 12:02:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压居民楼入户电缆如何选择和校验
电缆如何选择和校验,开关的瞬时动作电流选10In还是5In,才能有效保护开关后的电缆
