土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 高精度交流稳压器故障
高精度交流稳压器故障
发布于:2006-01-14 18:07:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一台青岛振兴电器厂出品的TJ70X150单相交流稳压器,稳压输出电压高达300伏。它是用伺服电机带动碳刷在自偶变压器线圈运动来调整输出电压。接通输入电源,电机直接带动碳刷到达输出电压最高位置。那位修过这类故障烦请指教。如果有此类稳压器电路图更好。谢谢
  • baikg
    baikg 沙发
    稳压器自动控制系统损坏,请更换
    2006-11-03 14:41:03
  • gdswy
    gdswy 板凳
    补充一点欠压指示灯常亮,是不是机子误判输出电压过低而导致电机转到电压最高位置?
    2006-01-15 17:35:15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
常用电子元件检测方法!
元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要,以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行介绍仅供参考。       一、电阻器的检测方法与经验:      1固定电阻器的检测。    A将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。
