土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风可以作为排烟的补风吗
条件如下:
地下室设有消防电梯前室的加压送风系统,同一个防火分区内有排烟系统。如果加压送风量能够满足排烟补风的要求,可以利用吗?
欢迎大家讨论
全部回答(12 )
  • youlf
    理论上应该是可行的,但是实际中,起码审查这一关是过不去的。
    2009-08-14 12:44:14 来自 PC 评论 举报
  • 苗王
    理论上在一定条件下是可以的--前室的门一直开启。
    当门不开启,压差为50Pa,加压的风从缝隙漏出的风量需要计算是否满足。
    现实中是不行的,审查单位不允许,消防部门不同意。
    2009-08-14 12:37:14 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
