土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求讲解应急荧光灯的控制原理
求讲解应急荧光灯的控制原理
发布于:2010-09-28 08:29:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我想了解那种平时用做正常照明,火灾时用做消防照明的荧光灯的控制方法。这种灯是不是要自带蓄电池,火灾时一般要求灯的一部分点亮还是全部点亮(比如双管只点亮一只还是都点亮,另外一个重要的屋子里有4套灯,是否每套都做应急荧光灯)。如何对灯具进行接线,开关如果是闭合状态,火灾时灯会灰也点亮?
谢谢高手指点
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    应急灯强点的线路很普通的,搜索一下吧
    2010-09-30 17:12:30
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    看一下厂家样本,各灯具厂都有你需要的灯具,至于火灾时亮几个灯,由你订货决定:如何接线,样本和说明书上均有。你所要求的厂家灯都是自带蓄电池,不带蓄电池(与普通灯一样)的要配UPS或EPS电源,用双控开关控制,两种灯都可实现你说的平时开关正常控制,火灾时不管开关位置,消防灯(应急灯)均亮。
    2010-09-28 15:59:28
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
办公楼楼道内灯具经常坏是怎么回事
我公司一栋办公楼梯间采用声光控开关,灯具采用有电子镇流器的荧光灯,但是灯具用不了多长时间就坏了,已经换了好多次灯具了,弄的施工单位都烦了,再让换都不给换了,是不是灯具采用电子镇流器的荧光灯不好,是灯具的问题吗,还是线路问题,其它地方的楼梯间都采用什么型号的灯具啊,谢谢指教
