土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 白坭泵站主泵房深基坑开挖工程的探讨
白坭泵站主泵房深基坑开挖工程的探讨
发布于:2006-01-14 15:20:14 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
白坭泵站主泵房深基坑开挖工程的探讨
李凤兰 陈文彪
摘 要 白坭泵站主站房基坑挖掘过程中在受到地基土质差、地下水位高等不利因素影响下,尝试使用了钢板桩支护截渗,并配合使用其他施工措施取得了良好的施工效果,为特定条件下的基础处理提供了相应经验。
关键词 泵站 基坑 钢板桩
  钢板桩结构具有重量轻,强度高,锁口紧密,施工方便,施工速度快等优点,虽然其用钢量大,造价较高(钢板桩不再回收利用时),在港口板桩码头或作深基坑的支护时,钢板桩的使用还是较为普遍的,但在泵站深基坑开挖中使用还比较少见。
  1998年,广东省佛山市三水区白坭电力排水站进行重建时,由于受到泵站工程地质条件的制约,在采取轻型井点排水、木桩护坡等办法不能根本解决基坑开挖出现的土坡塌方问题时,采用钢板桩支护截渗的方法,取得了良好的效果,从而确保了泵站工程的施工进度和施工质量。
一、 工程概况
  白坭镇位于佛山市三水区的最南端,西面紧邻西江。该镇80%的排涝任务均由原有的两座排涝站(角里电站和大岗电排站)承担,然而,这两座泵站均为二级排水站,其中的角里电排站始建于1958年,几十年来虽然经过了几次技术改造,但限于种种原因,设计标准偏低,排涝系统规划欠妥等一些根本性问题一直没能解决。特别是泵站运行要受到下游的官山大泵站制约,因此出现涝渍时不能正常排水。为了适应白坭镇工农业生产的稳步持续发展,决定把里站迁址重建,将原有的两个二级泵站合建成一个一级排涝站,将涝水直接排入西江。重建的泵站定名为白坭电排站,其受益面积有2800hm2,其中鱼塘为860hm2,它将是三水区目前装机容量最大的泵站工程。
  重建的白坭电排站位于樵桑联围19+200桩号处。泵站辖集雨面积93km2,按10年一遇24h暴雨量(206.4mm)3天排干的标准设计,总排水流量为35.42m3/s,装置1600ZLQ9.5-8型立式轴流泵4台,配TL1000-20/2150型10kV立式同步电动机,总装机容量4×1000kW。
  泵站工程等别为三等,主要水工建筑物为3级。泵房为块基型结构,四周有边墩,基础为联合底板,其底部高程为珠基-5.35m,下部采用预制管桩基础,设计打桩平台高程为-3m。
二、 水文地质条件
  白坭镇地处亚热带,气候温暖,雨量充沛,且大部分雨量集中在4~9月之间,其余月份雨量较少。年最大雨量1720.9mm,最小933.8mm,平均1475.6mm。
  白坭电排站位于西江干流左岸岸边,所处河段地形单一,主要受西江和北江洪水的控制,潮汐的影响甚少,基本上属于非潮感区。泵站所在地段原属河相冲积平原,地形呈阶梯状,堤外为河滩台地,堤内为鱼塘、稻田和蔬菜地。根据地质勘察报告,地质构造从上至下分别是:人工填土层(防洪堤)、第四系河流相松散沉积物层、第三系灰砂基岩层。各岩土层的特性自上而下为:
全部回复(4 )
  • huanghui720
    huanghui720 沙发
    3Q 3Q 3Q
    3Q 3Q 3Q
    2009-04-16 18:31:16
  • wang183160887
    wang183160887 板凳
    太谢谢您了,资料太宝贵了,
    2009-04-11 08:55:11
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
急,请高手帮忙
本人搞公路,沿一山谷修便道,施工单位弃土乱堆,造成山谷一侧滑坡,滑体为覆盖屋,基岩为灰岩。滑坡前缘就在谷底,施工单位提个方案就是在沟里填隧道弃碴(灰岩)反压,然后拦河修一挡墙,墙高17m,将碴挡起,也起到了反压作用。但是这个山谷洪水江水面积达80多平方公理,洪水季节流量几百方/s,修挡墙很易出问题。而且河谷下游有高速公路的桥横跨。各位高手,看有什么办法,做拦碴坝不知是否可行。
