土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔的冷量与水泵的流量如何搭配?
冷却塔的冷量与水泵的流量如何搭配?
可有用于计算的经验公式公式?
全部回答(14 )
  • liuqujin
    冷却水泵的水流量是根据空调机组的水流量乘以修正系数1.1~1.15,而冷却塔根据总的冷符负荷乘以1.1修正系数,在根据冷却塔的温差,水流速计算出水的流量,乘以1.1~1.2的修正系数,总之冷却塔水流量要比水泵流量偏大一点.
    2006-07-26 14:27:26 来自 PC 评论 举报
  • wsw98
    一般我们在知道机组的水流量后可以按1.2放大选择冷却塔
    按1.1放大选择水泵
    如果水泵是两台同时运行的话(两用一备)也要按1.2放大选择水流量然后除以2台就是单台水泵的流量
    2006-07-22 10:45:22 来自 PC 评论 举报
  • 水泵冷却塔水管管径选型表
    水泵、冷却塔、水管管径的选型。涉及流速,吨位的确定。 冷库技术交流:13627132607
  • 冷却塔是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷
  • 冷却塔的组成和分类
    冷却塔的组成和分类
  • 水管对应流量冷量图集
    本资料为:水管对应流量和冷量图集,内容包括:水管对应流量和冷量图集图表,内容详实,可供参考。
  • 冷却塔安装大样图;包括平面布置图,剖面图,基础平面图以及预埋钢板、梁顶预埋件、埋件短锚筋焊接等安装节点图,冷却塔装平面图 ,冷却塔安装平面图,冷却塔基础平面图...
  • 构成装置的辅助设备包括气液分离器、油分离器、过滤器、视液镜、阀、避震器等。压缩冷凝机组是一种制冷设备,按其冷却方式可分为水冷式与风冷式。水冷式机组要配合水泵、冷却塔才可使用。图纸为solidworks
  • 本工程基础形式设计为筏板式基础,其下为100厚C15素砼垫层;地基基础的设计等级为丙组。本工程抗震设防烈度为6度,框架抗震等级为三级;建筑结构的安全等级为二级,建筑物主体结构设计使用年限为50年。..
  • 是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中
  • 本图纸为SOLIDWORKS大型冷却塔模型图纸,图纸内参数详细,根据实物1:1绘制,图纸结构详细,不好的地方还请各位多多包涵,欢迎大家下载参考、交流学习。...
  • 用Solidworks2009版本设计,工业冷却塔模型,工业冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备,该模型创建效果逼真,含参数,可以修改,提供stp及So
  • 冷却塔设计模型(Coolingtower),火力及核能发电厂的循环水冷却装置。根据其通风方式,可以分为自然通风冷却塔和机力通风冷却塔。冷却塔[1]按水与空气相对流动状况不同,不同类型冷却塔优、劣,是冷
  • 1、本设计为炼钢空压站改造改造及相应管道布置图。2、本图除标高以米计外,其余均以毫米计。图中采用相对标高,以已有燃气发电冷却塔旁边现有地面标高为±0.000米。3、管道试压在各类管道安装完毕后进行,管
  • 闭式冷却塔防冻措施
    闭式冷却塔防冻措施简单介绍和方法。主要针对北方。
  • 冷却塔风机的设计制造
    航空航天工业部保定螺旋桨制造厂是我国唯一从事航空螺旋桨设计制造的专业化工厂。自19 6 4 年建成投产以来, 研制了各型螺旋桨, 直升机旋翼毅及其它附件三十余种。批量生产以螺旋桨为代表的各型航空产品几
  • 冷却塔风机技术研讨
    热水 在 冷却 塔 中主要靠 蒸发 散热来 达到 水 冷却 的 目 的 , 当水滴表面 的 空气 达到 饱和 状态后 蒸发 散热就 停止进行 , 所 以 必 须把水 滴表 面 的 湿 热
  • 冷却塔选型计算软件
    某冷却塔选型计算软件,供大家参考!
  • 100T闭式冷却塔,逆流,使用地点湿球温度:27℃,温差:37-32,包含四部分,分别是换热盘管、上箱体、下箱体以及喷淋部分的全套图纸,并且含着总装图,能直接生产使用。...
  • 浅谈冷却塔的安装要领
    方舟流体凭借多年制造冷却塔的经验,和大家分享一下冷却塔的安装要领。首先,选址很重要。选择安装地址时应注意以下几个要点
  • 冷却塔的选型与运行维护
    一、冷却塔选型 1、按照被冷却水的温度,冷却塔选择包括:高温塔、中温塔、常温塔。 2、按照安装位置的现状及对噪声的要求,冷却塔选择包括:横流塔与逆流塔。
  • 冷却塔溢水故障分析
    本文针对某地铁线路多个车站冷却塔溢水的故障现象,进行了原因分析。认为原设计中,冷却水系统的计算偏大。针对问题提出了解决方案。
