土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 水龙头的分类及选择
水龙头的分类及选择
发布于:2006-01-14 14:11:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
(1)水龙头的种类:水龙头是室内水源的开关,负责控制和调节水的流量大小,是每个家庭必备的材料。水龙头从内部结构上划分有垫圈式和无垫圈式两种,垫圈式是传统的老产品,从外观上划分有单柄的与双柄的两种;从使用形式上划分有旋转式与抬启式两种,从构成材质上划分有铸铁、钢、不锈钢等。不锈钢水龙头的表面处理方式很多,有仿金、镀金、仿铜、仿青铜等多种,家庭可以根据不同的装饰风格及需要进行选择。图3一2是常用水龙头的示意图。家庭装修后,原来的旧水龙头一般都要更新,传统的垫圈式水龙头在家庭装修中已经很少使用,主要选择不锈钢类的水龙头。
  (2)水龙头的选用范围:选用水龙头主要依据水源的要求,如果是单一供水,则应选择一个进水口的水龙头,如果是冷、热水分流供应,一个进水口的水龙头就不能选用。如果是经常性的手上带油、肥皂液时使用,就不应选择旋转式的水龙头,选择抬启式的水龙头更为方便。如果需要很快地调节水的温度和流量,就不宜选用双柄式的水龙头,最好使用单柄式的。如果需要变换用水的位置,就不宜选用固定式的水龙头,而应使用移动式的。所以,要根据水源及使用的要求正确选用水龙头,其中抬启式冷热混水龙头有较大的适用范围,在不好确定准确的使用方式时,可以选用此种水龙头。
  (3)水龙头的参考价格:水龙头根据其构造的复杂程度和所用材料的不间,价格也有很大的差异。目前家庭装修使用的装饰性较强的不锈钢水龙头,一般价格在200元左右。结构复杂、功能多的价格会有增加,单柄单嘴可旋转的水龙头价格在300元左右,双柄单嘴抬启式的水龙头价格在350元左右。有些名牌产品的价格稍有增加,进口产品价格更高。购买不锈钢水龙头应到专业商店购买,不要在街头小摊上购买假冒伪劣产品,以免影响日后的正常使用。
  (4)水龙头的维修:垫圈式水龙头经常会出现漏水,主要原因是垫圈与垫座有缝隙,大都是垫圈已损坏。修理时将龙头手轮取下,更换新的垫圈,将于轮安装上后即可使用。
  无垫圈式水龙头不易损坏,如需要修理时,用扳手旋动阀杆螺母,将内部组合件取出,到商店购买一套新的组件,安装上去即可使用。
全部回复(4 )
  • synge3310
    synge3310 沙发
    这贴比较实用啊
    2006-01-17 17:01:17
  • zzh007
    zzh007 板凳
    几种常用的厨房水龙头
    1 单孔
      可安单冷水龙头,或混水(冷、热水软管下部接入)龙头。称“单孔单把龙头”。由于用两根细软管接入一个龙头,感觉水量受限制。这种冷热合一的单孔龙头,常见于厨房水盆的高水嘴龙头。
      2 两孔
      多是整体式混水龙头,为常见产品。造型简洁大方,调节冷热方便。一般是抬起或压下手柄调整水量,根据指示标识往左、右偏转调节出水温度。很适合一般家庭使用。此类龙头建议选择优质的陶瓷阀延长使用寿命。
      两孔龙头也可安装整体式但冷热分别调谐的龙头。
      3 三孔
      三个安装孔也称“分离式”脸盆龙头。特点是热水、冷水、出水头,各站用一个孔洞。
      造型显得高贵大方,适合大台面、大脸盆。占用地方较上述单孔、两孔大,安装稍微复杂些。单手操作调温略感不便。但同时出水,水量大,短时间内就可蓄满水。
    2006-01-17 15:13:17
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
选购贴面板的四条法则
判别、选购贴面板的质量优劣,可以从以下四个方面着手,这也是衡量贴面板好坏的四大标准。  标准之一:表皮(薄片)厚度  薄片厚度越厚,耐用性能越好。油漆施工后实木感强,纹理越清晰,色泽越鲜艳饱和。薄片厚度的鉴别方法为:观察板边有无砂透、有无渗胶,涂水试验有无出现泛青、透底等现象,如果存在上述问题,则通常表皮较薄。  标准之二:底板材质  底板材质以柳桉木为佳,而市场上多是杨木芯的。要具体判定:一看底板的重量,重者大都为柳桉木或其他硬杂木,轻者为杨木;二看中板颜色,很均匀的白色或中板经染色掩盖处理的 一般为杨木。三看板是否翘曲变形,能否垂直竖立,自然平放即发生翘曲或板质松软不挺括、无法竖立者即为劣质底板。
