土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选购和铺装实木地板注意事项
选购和铺装实木地板注意事项
发布于:2006-01-14 14:06:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
虫蛀、扒缝、响声、脏板起鼓和起翘等实木地板的常见病。它通常是由于选材和铺设不当引起的症状。在家庭装修实木地板的时候,要特别注意地板挑选和铺装的严谨、细致。
  [选购]
  经过干燥窑喷蒸工艺生产出的地板,尽管价钱较为昂贵,但能保证木材里没有虫卵,而有虫眼或树皮的龙骨一律不用。
  [铺装]
  1、板铺设前的含水率应在8%~13%之间,并且铺完后要及时上油,这样可以防止地板铺过数日,板条之间便出现了较大缝隙。
  2、龙骨与地面,地板与龙骨之间要钉牢固,用钉的数量和长度恰当。与此同时,要防止龙骨间距太大或者含水率过高,否则铺设后地板干燥收缩松动,人在上面走动时会发出响声。
  3、打磨后至刷油前要保持板面的清洁,否则地板上漆后,会出现脏板现象。
  4、在铺设时,地板的含水率不能低于6%,土建工程刚结束时,也不要立即铺设实木地板,以确保地板不起鼓。
  5、提前两天把地板放置于要铺设的室内,使木材适应室内的温度,会有较好的防翘功能。
  • synge3310
    synge3310 沙发
    这一点在一些家装中,很难做到,因为很多都是赶工期的
    2006-01-14 15:26:14
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
选购装饰板六法
1、看表面有无明显瑕疵    装饰板表面应光洁,无毛刺和刨切刀痕,无透胶现象和板面污染现象(如局部发黑、发黄现象),尽量挑选表面无裂缝、裂纹、无节子、夹皮、树脂囊和树胶道的,整张板自然翘曲度应尽量小,避免由于砂光工艺操作不当,基材透露出来的砂透现象。      2、认清薄木贴面与天然木质单板贴面的区别    选饰面板看纹路:前者的纹理基本为通直纹理,纹理图案有规则;后者为天然木质花纹,纹理图案自然变异性比较大,无规则。
