土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 怎样选择地热地板
怎样选择地热地板
发布于:2006-01-14 13:35:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
衡量真正的地热地板是需要许多具体的技术参数的。首先其必须具备很好的散热性。地热地板在材质的选择方面非常讲究,严格地选择那些木质密度符合要求的专用基材。地板厚度在6.5—8.5毫米之间(地热地板的标准厚度),确保地板具备良好的透气性及散热功能。第二个特性是耐热性。地热地板的成品其实已经有了点儿百炼成钢的味道。在其制作过程中必须经过四个循环的严格检验。即:地板在100℃的热水中煮4小时→60℃的烤箱中烘烤20个小时→100℃的热水中煮3小时→零下20℃冷冻2小时。往返四次,保证地板长期耐高温,不开裂、不脱胶、抗潮湿、不变形、不反翘。最后一点是绿色环保。健康、安全是地热地板的根本要求。产品应符合国际环保标准(欧洲环保标准为E1;日本环保标准为F1;我国甲醛释放含量低于0.12mg/m3等效于国际标准)。
因为专门的地热地板价格比较昂贵,一般的工薪族希望能寻找一种既经济实惠又符合要求的物美价廉的产品。下面向大家介绍几种替代品。适宜地板采暖系统的木地板还有以下几种:第一,7至8毫米厚的强化木地板,用2至3毫米的泡沫塑料垫层;第二,8至12毫米厚的三层或多层实木复合地板,用2至3毫米的泡沫塑料垫层;第三,8毫米厚的拼接拼花地板或镶嵌拼花地板,用2至3毫米的泡沫塑料垫层;第四,10至12毫米厚的实木平口地板;第五,长、宽、高分别小于600×60×15毫米的实木企口地板,最好的是200×40×10毫米规格的地板,在施工时拼成方形或人字形使其热变形均匀。
总之,地热采暖的木地板的选择要掌握以下原则:木地板的尺寸要稳定,热稳定要好,含水率偏低,这样地板受热后就不容易变形;要利于热交换和传导,垫层材料不宜过厚;地板尺寸宜薄不宜厚,宜宽不宜窄,以利于抗变形、热传导的要求。
  • synge3310
    synge3310 沙发
    在家装中,好象这种地板用的不是很多啊
    2006-01-14 15:16:14
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
涂料色彩全攻略
室内外空间使用的色彩,最重要的是应让人感到舒适并体现居住者的审美情趣和个性爱好。诺蓝纳米涂料的室内设计师介绍几条小窍门:   个人喜好与涂料色彩   一线的涂料品牌多提供个性调色服务。例如诺蓝纳米涂料可以提供成册的色卡,让家居主人于色彩的细微变化中满足自己的品位。   房间朝向与涂料色彩   朝北的居室房间由于一年四季晒不到太阳,温度偏低,最好刷一层暖色。而东西朝向的房间夏天往往被太阳晒得火热,则应避免刷成橘黄或淡红等颜色。对于冬暖夏凉的朝南居室,墙壁涂料比较好配,用淡绿或橘黄、奶油色均可。总之,光线比较充足的墙面可选中性偏冷色调的涂料,如湖绿色、浅蓝色等;室内光线较暗淡的,可选中性偏暖的颜色,如米黄色、亮粉、红色之类。
