土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 水电厂设备管理职责怎样划分?
水电厂设备管理职责怎样划分?
发布于:2006-01-14 13:17:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
水电厂设备从主机、主变到二次系统,怎样进行维护管理职责分划,以便于检修维护自动自发地做好维护管理工作?比如:是按设备单元划分还是按人员工种类型划分。
  • yswz777888999
    yswz777888999 沙发
    这样当然好,但我们这专业不很齐,有的专业人多,有的很少.并且有的人除了某项很窄的专业外,什么也干不了.造成了能干的事多,不能干事的事少,待遇没拉开的情况下,工作开展有难度.
    2006-01-16 13:10:16
  • xiaohu1223
    xiaohu1223 板凳
    我觉得按设备单元划分人员主动性强些,即设备主人,比如你1#机励磁系统划给某某,那么这个地方出问题他必须负责,所以他会很努力的维护这个设备的.当然前提是必须按专业划分.
    2006-01-14 17:15:14
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
有关升高发电机励磁电流引起机组振动的讨论
曾发现有多个机组当升高发电机励磁电流时,机组振动升高,在排除转子绕组匝间短路的情况下,请本论坛高手指导!因为此问题介于电机专业与汽机专业之间,很多专家解释不清也无法处理,磁不平衡通过增加平衡块不解决问题,希望精于此问题的专家预以帮助!谢谢!如不便于在此论坛公开,可将有关意见发至我信箱powere2004@163.com
