土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 谁能解决这个问题?
谁能解决这个问题?
发布于:2010-09-27 22:23:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天发现压缩机高低压同时在变化。有的压缩机是高压升高时低压变小,有的压缩机是高压升高时低压也升高。
望高手赐教。。。。。。。。
[ 本帖最后由 lsz3162 于 2010-9-28 21:34 编辑 ]
全部回复(25 )
  • huifg
    huifg 沙发
    最好检查一下过滤器和膨胀阀,如果液管有微堵现象有可能引起高压升高低压变小
    2010-11-30 12:52:30
  • i08i08
    i08i08 板凳
    压缩机从卸压转为制冷时,高压压力升高而低压压力会下降。
    而冷凝器散热不好、膨胀阀调制偏大,则高压压力升高低压压力升高
    2010-11-28 14:21:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
节流装置原理
毛细管和膨胀阀的节流原理相同吗?麻烦详细解释下,先谢了
