土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 各种塑料管材管件所使用的标准
各种塑料管材管件所使用的标准
发布于:2006-01-14 11:46:14 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
铝塑复合压力管 铝管搭接焊式铝塑管 GB/T 18997.1-2003
铝塑复合压力管 铝管对接焊式铝塑管 GB/T 18997.2-2003
工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第1部分: 总则 GB/T 18998.1-2003
工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第2部分: 管材 GB/T 18998.2-2003
工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第3部分: 管件 GB/T 18998.3-2003
冷热水系统用热塑性塑料管材和管件 GB/T 18991-2003
冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统 第1部分: 总则 GB/T 18992.1-2003
冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统 第2部分: 管材 GB/T 18992.2-2003
冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管道系统 第1部分: 总则 GB/T 18993.1-2003
冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第2部分: 管材 GB/T 18993.2-2003
冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第3部分: 管件 GB/T 18993.3-2003
热塑性塑料管材环刚度的测定(替代GB/T9647-88) GB/T 9647-2003
流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法(替代GB/T 6111-1985) GB/T 6111-2003
热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分: 试验方法总则
(代替GB/T 8804.1-1988, GB/T 8804.2-1988) GB/T 8804.1-2003
热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分: 硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 (代替GB/T 8804.1-1988,GB/T 8804.2-1988) GB/T 8804.2-2003
热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分: 聚烯烃管材
(代替GB/T 8804.1-1988,GB/T 8804.2-1988) GB/T 8804.3-2003
不锈钢塑料复合管城镇建设行业产品标准 CJ/184-2003
冷热水用聚丙稀管道系统 第一部分、总则 GB/T18742.1-2002
冷热水用聚丙稀管道系统 第二部分、管材 GB/T18742.2-2002
冷热水用聚丙稀管道系统 第三部分、管件 GB/T18742.3-2002
高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 CJ/T 114—2000
给水用高密度聚乙烯(HDPE)管材 GB/T13663-2000
给水用硬聚氯乙烯
排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T16800-97
给水用硬聚氯乙烯管材 GB/T10002.1-96
燃气用埋地聚乙烯管材 GB/T15558.1-95
燃气用埋地聚乙烯管件 GB/T15558.2-95
液体输送用塑料管材液压瞬间爆破和耐压试验方法 GB/T15560-95
聚乙烯压力管材与管件连接的耐拔试验 GB/T15820-95
硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材 QB/T1916-93
给水用聚丙烯(PP)管材 QB/T1929-93
热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 真实冲击力法 GB/T14152-93
硬质塑料落锤冲击试验方法 通则 GB/T14143-93
给水用低密度聚乙烯(LDPE,LLDPE)管材 QB/T1930-93
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 二氯甲烷浸渍试验方法 GB/T13526-92
建筑排水用硬聚氯乙烯管材 GB/T5836.1-92
建筑排水用硬聚氯乙烯管材 GB/T5836.2-92
聚乙烯(PE)管材 外径和壁厚极限偏差 GB/T13018-91
聚丙烯(PP)管材 外径和壁厚极限偏差 GB/T13019-91
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 外径和壁厚极限偏差 GB/T13020-91
热塑性塑料管材通用壁厚表 GB/T10798-89
聚氯乙烯塑料波纹电线管 ZB/T G33008-89
塑料管材尺寸测量方法 GB/T8806-88
聚乙烯(PE)管材和管件 根据聚乙烯公称密度和熔体流动速率命名的方法 GB/T9642-88
聚乙烯(PE)管材和管件 熔体流动速率试验方法 GB/T9643-88
硬聚氯乙烯(PVC-U)饮水管材和管件 铅、锡、镉、汞的萃取方法及允许值 GB/T9644-88
硬聚氯乙烯(PVC-U)管件吸水性试验方法 GB/T9645-88
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材耐丙酮性试验方法 GB/T9646-88
硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法 GB/T8801-88
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 维卡软化温度测试方法 GB/T8802-88
注塑硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 热烘箱试验方法 GB/T8803-88
硬质塑料管材弯曲度测量方法 GB/T8805-88
给水用硬聚氯乙烯管件 GB/T10002.2-88
埋地排污、废水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T10002.3-88
热塑性塑料管材和管件密度的测定 第1部分:聚乙烯管材及管件基准密度的测定 GB/T7155.1-87
热塑性塑料管材和管件密度的测定 第2部分:聚丙烯管材及管件基准密度的测定 GB/T7155.2-87
硬聚氯乙烯(PVC)管材纵向回缩率的测定 GB/T6671.1-86
聚乙烯(PE)管材纵向回缩率的测定 GB/T6671.2-86
聚丙烯(PP)管材纵向回缩率的测定 GB/T6671.3-86
热塑性塑料管材和管件耐冲击性能的测试方法 GB/T6112-85
聚四氟乙烯管材 ZB/T G33001-85
全部回复(7 )
  • 青城山590325
    PEX给水管材也叫交联聚乙烯管。一般只有小口径Φ20-63,热膨胀系数较大采用金属管件连接成本较高,问题也多,现市面上几乎没有用了。
    2008-11-22 10:38:22
  • pblcxpblcx
    pblcxpblcx 板凳
    谢谢楼主了,收藏了,真是好,顶,顶,顶。
    2008-11-21 21:44:21
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
脱口而出的100个精彩句子
脱口而出的100个精彩句子1.I’m an office worker. 我是上班族。 2.I work for the government. 我在政府机关做事。 3.I’m happy to meet you. 很高兴见到你。 4.I like your sense of humor. 我喜欢你的幽默感。 5.I’m glad to see you again. 很高兴再次见到你。
