土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 看这泵站系统图
看这泵站系统图
发布于:2006-01-14 11:32:14 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
刚从图纸库下的,有问题吗,其次中间是否晶闸管,有何作用
全部回复(9 )
  • xianxin998
    xianxin998 沙发
    依我看:
    1、同意各位意见,是软起动器,是作图者失误。
    2、泵房里有接地网,但在电机处应标明。
    3、电流互感器变比偏小点吧,取300/5比较合适,这时仪表指示在70%左右。
    4、主结线图应标明表计,接地接零线。
    2006-01-30 18:13:30
  • lvcm
    lvcm 板凳
    是晶闸管不错的,作用应该是作为软接触器。这样的画法有问题,没有画出可控硅控制极上的线路,缺少可控硅的阻容保护。同时这个图上电缆有些看不懂:才225A的电流,VV3*120双拼?
    2006-01-27 21:16:27
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
求塔式起重机电器图纸
塔式起重机电器图纸,那位朋友有国产的塔式起重机的电器图纸集,请上传一份和大家一 起共享一 下好吗,越多越好,谢谢了
