土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 结构设计的几个指标及在PKPM里的设置
结构设计的几个指标及在PKPM里的设置
发布于:2006-01-14 10:58:14 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6。
2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5。
3、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2。
4、位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。见抗规3.4.2。
5、周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,要求见高规
6、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规。
全部回复(15 )
  • xz0621
    xz0621 沙发
    太好了,多谢各位大碗的无私奉献 ,小弟在此
    2008-01-09 06:36:09
  • explorer_mba
    explorer_mba 板凳
    刚度大不能代表地震剪力就大
    2007-12-23 19:20:23
30.87 万条内容 · 538 人订阅
讨论一下 弹塑性时程静力分析PUSH参数
PUSH 程序的改进(2004年12月至2005年6月)1.增加了剪力墙细分功能 2.增加了梁柱细分功能 3.剪力墙增加了Darwin-Pecnold混凝土本构模型 4.增加了考虑混凝土楼板的功能 5.改进了杆件铰的判断方法,根据破坏特征向量识别破坏模式。 6.混凝土单轴曲线改为与规范一致 7.增加了杆间加载方式 8.增加了考虑梁柱刚域的选择 9.增加材料设计值和标准值的选择
