土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 讨论一下 弹塑性时程静力分析PUSH参数
发布于:2006-01-14 10:46:14 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PUSH 程序的改进(2004年12月至2005年6月)
1.增加了剪力墙细分功能
2.增加了梁柱细分功能
3.剪力墙增加了Darwin-Pecnold混凝土本构模型
4.增加了考虑混凝土楼板的功能
5.改进了杆件铰的判断方法,根据破坏特征向量识别破坏模式。
6.混凝土单轴曲线改为与规范一致
7.增加了杆间加载方式
8.增加了考虑梁柱刚域的选择
9.增加材料设计值和标准值的选择
10.增加了约束混凝土的强度和延性调整
11.增加了钢筋塑流段刚度调整
12.增加了半刚性节点连接方式
13.增加了框剪结构剪力分配查看
14.增加了构件内力交互查询
15.增加了迭代步的外部控制
16.下拉菜单增加了文件编辑功能。
我很想知道菜单上的参数对计算结果和整体地震对结构的影响是如何!!!!
急!!!!
讨论一下 弹朔性时程动力分析参数
本人对这个把握不大
对含义理解不是很清楚
请大家指点一下
  • liangfeng_78
    liangfeng_78 沙发
    做过的人太少了;(
    2006-09-13 16:36:13
  • liaojim
    liaojim 板凳
    怎么没有人回答???
    2006-01-20 11:05:20
30.87 万条内容 · 562 人订阅
用PKPM计算有地下室的夸混结构,如何选参数呀!
用PKPM计算有地下室的夸混结构,如何选参数呀!,那但高手给点点!
