土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 脚手架的离墙的距离应该为多少?
脚手架的离墙的距离应该为多少?
发布于:2010-09-27 20:24:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
脚手架搭设时,离墙的距离应该为多少。当距离超过多少时,要采取防护措施!!!
全部回复(13 )
  • ljgkm115
    ljgkm115 沙发
    350mm,好像规范有规定
    2011-01-13 14:44:13
  • csccbjs
    csccbjs 板凳
     6.2.2 横向水平杆的构造应符合下列规定:
      (1) 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度a(图5.2.4)不应大于0.4l,且不应大于500mm;
    2010-12-29 17:33:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请问各位大哥,脚手架离墙的距离应该为多少!
脚手架在实际搭设时,实际的离墙距离应该为多少!超过多少要做维护的措施???
