土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 各相铜排上装的CT之间有没有距离要求?
各相铜排上装的CT之间有没有距离要求?
发布于:2010-09-27 20:06:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各相铜排上装的CT之间有没有距离要求,今天看到车间时生产的一台柜子上两相的CT几乎快挨着了,总感觉有点不妥。
但又找不到标准,请大家帮帮我。:hug:
全部回复(15 )
  • ns99h
    ns99h 沙发
    没事的,互感器之间的绝缘你就放心,多看一下
    2010-11-03 20:29:03
  • changyu1986
    changyu1986 板凳
    确实是 只要是铜排之间的距离够就可以了 还有 拜托下下次都可以标明下是高压还是低压好吗:handshake
    2010-10-31 14:25:31
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
同志们,避雷器装在什么位置有要求吗?
最近发现有些公司装避雷器是尽量的往低了装。而我们公司都是装在高的地方。因为电容柜高的地方比较空。我曾经听说避雷器炸掉以后会溅出来很多渣,如果装得高整个柜子就惨了。不知道同志们的柜子里互感器怎么装的。
