土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 土建试题,帮忙做一下,我找正确答案
土建试题,帮忙做一下,我找正确答案
发布于:2006-01-14 10:02:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、单选题(共20题,每题2分)
1、测定混凝土流动性的指标是___。
A、稠度 B、针入度 C、坍落度 D、工作度
2、轻骨料混凝土的附加用水量,对于粉煤灰陶粒和粘土陶粒分别不大于___。
A、22%,22% B、22%,10% C、10%,22% D、10%,10%
3、低碳钢的含碳量为___。
A、小于0.25% B、0.25%~0.6% C、0.6%~0.8% D、0.8%~1.0%
4、在原有建筑物附近开挖基坑时,应满足___。
A、L≥(0.5~1.0)ΔH B、L≥(1~2)ΔH C、L≥(2~3)ΔH D、L≥(3~3.5)ΔH
5、地下连续墙施工中,泥浆的作用主要是___。
A、固壁 B、携砂 C、冷却 D、润滑
6、贴塑料壁纸时,竖向对接缝应设在___。
A、阳角处 B、阴角处 C、距阳角大于50mm处 D、距阴角大于50mm处
7、建筑物各层中直接为生产、生活使用的净面积总和称为___。
A、建筑面积 B、使用面积 C、结构面积 D、辅助面积
8、设置散水或明沟是以年降水量___为界,大时宜构筑明沟,小时宜构筑散水。
A、500mm B、700mm C、900mm D、1000mm
9、一般性建筑耐久年限要求___。
A、大于100年 B、50~100年 C、25~50年 D、少于25年
10、房屋净高是指___。
A、楼地面到上一层楼面上皮距离 B、楼地面到上一层楼面下皮距离 C、楼地面到梁下皮距离 D、梁下皮到楼地面下皮距离
11、住宅建筑___为高层。
A、4~6层 B、大于24m C、10~30层 D、7~9层
12、公路路基标高是指___的标高。
A、路基中心线处 B、路肩与路面结合处 C、路基边缘处 D、分隔带处
13、作为路基的最理想材料是___。
A、卵石、碎石 B、砂土 C、砂性土 D、粘性土
14、结构保温轻骨料混凝土的强度等级为___。
A、CL 5.0 B、CL 5.0~CL 15 C、CL 15~CL 30 D、CL 30~CL 40
15、普通混凝土的表观密度为___。
A、大于1800千克/立方米 B、1800~2600千克/立方米 C、小于1900千克/立方米 D、1900~2500千克/立方米
16、单位工程施工组织设计的三大要素内容是___。
A、施工准备、施工方案、施工进度计划 B、工程概况、施工方案、施工进度计划 C、施工方案、施工进度计划、施工平面图 D、施工方案、施工总进度计划、施工总平面图
17、平整场地是指厚度在___cm以内的就地挖填找平。
A、20 B、25 C、30 D、35
18、一建筑物平面尺寸为60m×15m,其场地平整工程量为___平方米。
A、900 B、1054 C、1216 D、1350
19、爆破法开凿直径D=2m的特坚石隧洞,每延长米的石方工程量为___立方米。
A、4.5 B、3.14 C、4.15 D、5.15
20、两端采用螺丝杆锚具时,预应力钢筋长等于___。
A、孔道长+0.35m B、孔道长-0.35m C、孔道长 D、孔道长+1.0m
二、多选题(共20题,每题3分)
1、反映钢材工艺性能的指标有___。
A、抗拉强度 B、冷弯性能 C、冲击韧性 D、硬度 E、焊接性能
2、混凝土和易性主要表现在___。
A、耐水性 B、抗冻性 C、保水性 D、流动性 E、粘聚性
3、建筑塑料是由___等几部分组成。
A、合成树脂 B、填充料 C、添加剂 D、固化剂 E、玻璃纤维
4、塑料的优点有___。
A、比强度大 B、耐热性高 C、刚性大 D、体积密度小 E、导热性低
5、一般民用建筑由___等基本构件组成。
A、地基 B、基础 C、楼地层 D、屋顶 E、散水
6、楼梯的平面布置形式有___。
A、单跑式 B、双跑式 C、三跑式 D、四跑式 E、双分式
7、遮阳的分类有___。
A、构造遮阳 B、活动百叶窗 C、垂直遮阳板 D、水平遮阳板 E、绿化遮阳
8、按力学性能,道路路面可分为___。
A、弹性路面 B、柔性路面 C、刚性路面 D、半刚性路面 E、弹塑性路面
9、桥面伸缩缝类型有___。
A、锌铁皮伸缩缝 B、橡胶伸缩缝 C、塑料伸缩缝 D、钢伸缩缝 E、沥青卷材伸缩缝
10、混凝土常用的外加剂有___。
A、减水剂 B、早强剂 C、缓凝剂 D、防冻剂 E、引气剂
11、石油沥青的主要技术性质包括___。
A、稠度 B、闪点 C、温度稳定性 D、大气稳定性 E、塑性
12、建设工程的施工程序是___。
A、先地下后地上 B、先围护后主体 C、先土建后设备 D、先结构后装饰 E、先分支后主干
13、单位工程施工组织设计的技术经济指标包括有___。
A、总工期 B、单方造价 C、单方劳力消耗 D、成本降低率 E、台班利用率
14、计算墙体砌砖工程量应扣除___。
A、梁头 B、过人洞 C、过梁 D、梁垫 E、暖气包壁龛 第14题选择答案: ABCDE
15、计算墙体砌砖工程量时不增加的项目有___。
A、门窗套 B、压顶线 C、三皮砖以上的腰线 D、三皮砖以内的挑檐 E、附墙垃圾道
16、和预应力后张法施工有关的因素是___。
A、锚具 B、夹具 C、孔道留设 D、台座 E、孔道灌浆
17、升板法施工优点是___。
A、节约模板 B、用钢量少 C、减少高空作业 D、占用施工场地小 E、不需大型起重设备 第
18、滑模的组成有___。
A、模板系统 B、操作平台 C、提升系统 D、控制系统 E、支撑系统
19、起重机平面布置方案主要依据___等条件确定。
A、房屋平面形状尺寸 B、构件重量 C、起重机性能 D、施工现场环境条件 E、构件数量
20、预应力后张法当采用JM、XM、QM型锚具时,预应力钢筋长的计
A、孔道长小于20m时,等于孔道长加1.0m B、孔道长小于20m时,等于孔道长加1.8m C、孔道长大于20m时,等于孔道长加1.0m D、孔道长大于20m时,等于孔道长加1.8m E、缺省
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构技术培训教材之二 上海市金属结构协会
虽然是按老规范讲的,也可参考一下
