土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于挑高空间用混凝土浇铸隔层的疑问
关于挑高空间用混凝土浇铸隔层的疑问
发布于:2006-01-14 00:17:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好, 我很高兴可以找到这么一个专业的论坛, 希望可以得到一些专业的建议.
最近买了11跃12层的一处公寓, 短肢剪力墙结构, 客厅挑空, 允许荷重2KG/平方米,我打算用混凝土浇铸隔成两层, 曾打电话问过该房的结构工程师, 她不赞成这么做, 除非加固或用钢木隔层, 但据说用钢木隔层不具备5级抗震能力, 易变形不隔音, 下层吊顶时间久了会开裂, 且较厚, 水泥隔层可以做到只有10公分厚, 抗震能力强, 不变形隔音, 所以如果安全上可以做到, 我还是想用水泥浇铸, 想请教各位专家, 到底能不能这么做? 有什么好的解决办法? 或者有哪位结构工程师愿意出谋划策?
另外听说短肢剪力墙结构中,厚度在24公分以上的墙体都是承重墙, 那么我想打的那堵有25公分厚,是不是就不可以敲掉了?
先谢谢了! 都快为这事烦死了~~~~~~~~~~~
全部回复(3 )
  • sunwaygogo
    sunwaygogo 沙发
    看你所述,你对建筑行业不太懂。
    用混凝土隔不好,原因有
    1、客厅跨度较大,板厚大,荷载增加太多。
    2、施工麻烦,全是湿作业。
    你说的抗震能力我觉得不是什么大的问题。
    用钢结构做的优点
    1、荷载增加相对较少
    2、施工方便,节点好处理。这是最主要的
    3、你说的隔音问题可以通过吊顶中间加隔音材料的方法解决。
    你提到的25的墙能不能打掉,你可以剔除粉刷层看看,混凝土墙就不能随便打掉。如果确实需要打掉,需要原设计单位同意或者鉴定部门鉴定,不要擅自做主。
    提醒一下,你在施工以前必须征得原设计单位同意或者通过鉴定部门鉴定、检测,让专门的机构来施工。小心惹上官司(物业和楼下住户)。前几天有人在论坛上提到,新房乱改造引来楼上住户投诉。
    2006-01-15 13:27:15
  • elmo73
    elmo73 板凳
    可是我看到有不少人家里都这么隔的呀, 就是不知道人家用什么材质的. 楼上专家建议用钢结构, 可以说说如何才能隔音,走起来无震动,且防震呢?
    还有困惑的是不知道厚度25公分的墙是否可以敲掉?
    大家都来帮帮忙啊~~~~~
    谢谢!!!
    2006-01-14 16:27:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
对屋面风载计算的疑惑!
第一,在高层上大悬挑结构体形系数是否可以按照围护结构取! 第二,若不按照围护结构取值,那么体形系数取多少? 第三,风振系数BZ能否按照《荷规》7。4。2公式计算?若能,那周期是否是取屋面部分的竖向周期,而不是整个结构的周期?
