土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浴室水系统方案讨论
浴室水系统方案讨论
发布于:2010-09-27 16:15:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
接触到了一个工厂浴室,52个淋浴头,厂区有蒸汽(市政管网),但是不想再上换热器,想直接用蒸汽加热。开始采用的蒸汽直接通入水箱加热,后来审图没通过,因为噪音大,且没有安全保障,于是改成了 汽动加热器+水箱 (置于屋顶) 提供四五十度的热水,采用双管系统。
当时出图很急,现在静下心来一看,并下载了很多图纸看,想与大家探讨一下;
1.单、双管系统:是否淋浴头少(如少于20个)就采用单管系统(成环与否都可),而多了就采用双管系统(成环)??
2.关于我的这个公共浴室,是否可以采用成环的单管系统??现在感觉双管系统有些浪费!
3.如果是双管系统,是否敷设的时候两管直接上下垂直设置就行(根据淋浴头要求,标高分别是,热水0.950冷水0.850)?
请各抒己见,互相学习!多谢!
  • sybxbjb
    sybxbjb 沙发
    选择单管成环还是双管系统主要要考虑流量能否满足最大用水量。如果热水不加压供给浴室压力是不是能够保证喷头的供水压力。屋顶水箱如果是不承压的,并且不加压供水,还要有回水泵才能循环。再有冷水压力和热水压力相差不能过大,否则洗澡会忽冷忽热。
    2010-10-18 10:09:18
  • chenzq_001
    chenzq_001 板凳
    建议 冷热水都有 且单管成环 即可 洗澡温度有的要求高有的低 呵呵 你水温45 有必要
    2010-10-17 23:36:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
2010一级建造师讲义
2010一级建造师讲义《建设工程项目管理》
