土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 室内设计禁忌
室内设计禁忌
发布于:2006-01-13 21:41:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
室内设计禁忌!!
(一)、忌吊顶过重过厚过繁,色彩太深,太过花哨。公寓式楼房本来层高偏低,这样会给人一 种压抑、充塞、窒息之感。过分“华贵”导致舞厅化倾向,使安谧静怡的居室臃肿繁杂,失去了宁馨的静态居室之美。 (二)、忌地板乱用立体几何图案以及色彩深浅不一的材料,容易产生高低不平的视觉效果,极易产生瞬间意识的视觉偏差,致使老人、儿童摔跤。 (...">(一)、忌吊顶过重过厚过繁,色彩太深,太过花哨。公寓式楼房本来层高偏低,这样会给人一 种压抑、充塞、窒息之感。过分“华贵”导致舞厅化倾向,使安谧静怡的居室臃肿繁杂,失去了宁馨的静态居室之美。
(三)、忌地板色泽与家具色泽不协调。均系大面积色块,一定要相和谐,如色彩、深浅反差过大,会影响大效果。
(四)、忌太过豪华的宾馆化倾向。花十几万元至几十万元进行装潢,以此炫耀身价,实则不伦不类俗气之至,破坏了家居需安静舒雅的初衷。
(五)、忌陈设色彩凌乱、搭配不当、“万紫千红”.同一房间色彩不宜过多,不同房间可分别置色,忌花里胡哨紊乱无序。
(六)、忌大家具放在小房内。如在房内装修了顶天立地的庞然大物式的家具且把颜色漆得很深,一是破坏了房屋的整体造型,二是使房屋经重失衡,三是有碍视觉上的清爽感。
居室装修意识上的主观禁忌
一、自以为是
  消费者对于装修一知半解,单凭主观臆断,顽固地坚持按自己的想法进行房屋装修,这种自以为是的作法往往导致业主蒙受金钱与精神上的损失,实在不可不察。譬如按照国家部门有关规定,住户未经批准是不允许擅自拆改房屋结构的,但在生活中,许多人偏偏不听,试图通过改阳台为厨房,或打通阳台以增加客厅面积,甚至于打掉卫生间的防水层等等。因为改变了房屋结构,造成受力不均匀,发生质量问题是时间上的问题。
  二、粗枝大叶
  装修牵涉到一大堆细微琐碎的事情,需要消费者花费大量的时间与精力去处理,尤其要认真关注其中一些细节。生活中消费者往往只是关注比较大的事项,如材料的购买与材料的质量等,的确这些是消费者应该重视的,但有一些比较细微的方面在许多时候却被人们所忽略,给以后的使用造成不必要的麻烦。另外在原有楼板上加设墙体以分隔房间,或者铺装较重的石材地板,大大地增加了楼板的承重量,时间长了会导致楼板开裂或折断。而电线的安装亦是值得关注的一点,有些装饰队伍在敷设隐蔽线路时,不按规定施工,到处乱设,并且增加负荷电器的数量,改变电器及管线的走向。这样极易造成线路漏电、短路或防护不当而引起火灾事故。
  三、贪小便宜
  事实上许多装修上的纠纷正是由于消费者贪小便宜心理所导致的。许多消费者正是基于贪小便宜的侥幸心理,聘请无牌施工队装修房屋。“游击队”承接工程时,首先就是以低价格吸引客户,甚至可以低过正常的标准,然后是客户想装成什么样就装成什么样,但按合同该竣工时却迟迟不能完工,反正工人不退场,业主也住不成,最后只能听从装修队的意愿加价,却不能落地还价。因此奉送各位消费者一句:一分钱一分货。装修这钱,省不得。
  四、画蛇添足
  由于业主对自己的房屋倾注了太多的感情,因此在装修设计上尽量追求精益求精,恨不得将天下间所有好的设计统统搬进自己的居室中,结果采用了许多不适当的设计。导致装修画蛇添足的另一个原因是,忽视了装修后要有大量家具“入驻"的问题。通常二三十平方的客厅,摆放了沙发、电视机、音响等家具后,整个空间被家具掩盖了许多。因此,画蛇添足实属浪费。
  五、盲目攀比
  时下不少消费者错误认为房子都买了,也不能吝啬装修那几个钱。加上包工头从旁动情的鼓动,头脑开始发热,便萌生出要生硬地仿照,而不顾自己的房间是否具备条件,这亦造成了盲目的攀比与仿照。作为一个现代人,家装的理念应该是从简、环保、舒适。“过度装修"投入资金比重偏大、侵占室内空间较多,对原来房屋结构破坏较严重,以及使用有毒有害材料较多等已不适应社会潮流。
  六、言听计从
许多人对于装修只是一知半解,因此比较倾向于相信装修公司的意见,若然是正规的或真正为客着想的公司自然是无可厚非,但不排除某些居心不良的公司或会从中做手脚,因此业主必须保持自己的独立思考性。有些装修公司,其目的就是追求最大利润,它们从盈利的目的出发,当然是希望多施工、多投入,故在家居装修的方案上,难免偏向于“全面开花”乃至“画蛇添足”。
厨房设计的禁忌
1. 忌材料不防水。厨房是潮湿易积水的地方,所有表面装饰材料都应防水耐擦洗;
2. 忌此材料易燃。厨房里尤其是炉灶周围要注意材料的阻燃性;
3. 忌餐具暴露在外。厨房家具尽量采用封闭式,将各种用具物品分类储藏于柜内,既卫生又整齐;
4. 忌夹缝多。厨房是个容易藏污纳垢的地方,如吊柜与天花板之间尽量不要有夹缝,以免日后成为保洁的难点;
5.忌地面铺马赛克。马赛克规格较小,缝隙多,不易清洁,且用旧了还容易脱落。
装修结构施工禁忌
1. 承重墙:装修中不能拆改承重墙。什么样的墙是承重墙?一般在“砖混”结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;厚度超过24厘米以上的砖墙,也不能拆改,这些都属于承重墙。
2. 墙体中的钢筋:在埋设管线时如将钢筋破坏,就会影响到墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易崩塌、断裂。
3. 房间中的梁柱:梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。
4. 阳台边的矮墙:一般房间与阳台之间都有一门一窗。这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”,它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
5. 户门:户门的门框是嵌在混泥土中的,如果拆改,会破坏建筑结构,降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。
6.卫生间和厨房的防水层:这些地方的地面下都有防水层,如果破坏了,楼下就会变成“水帘洞”。如果破坏后重新修建,一定要做“24小时渗水实验”。
全部回复(4 )
  • nizhichun
    nizhichun 沙发
    有用就好。也没白费我一片心意。
    2006-04-12 18:03:12
  • meca
    meca 板凳
    正在装修,看了很实用啊
    2006-04-10 14:28:10
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家具与陈设
一些家具的图片,尽管我们可能用不上,但看看也总是好的
